Alt 05.10.2014, 20:51
Misteru Misteru ist offline
Unrunder Motorlauf, schlechte Gasannahme
Habe seit wenigen Tagen ein Problem am 3,0 SC (204PS).
Wenn man z.B. im 2 Gang fährt und kein Gas gibt, also Schiebebetrieb, dann ruckelt der Vortrieb. Gibt man dann etwas Gas nimmt der Motor mit ruckeln nur Gas an und dreht unwillig hoch. Wenn man über 3000 Umdr. kommt, dann läuft der Motor sauber und dreht willig hoch. Kommt man wieder zwischen 2000 und 3000 Umdr. dann läuft der Motor wieder ruckelnd. Auch der Leerlauf hat sich plötzlich auf 1200 Umdr. erhöht, vorher 900.
Dachte sofort an einen Unterdruckschlauch, der sich gelöst haben könnte, aber alle sicht- und fühlbaren Schläuche sind drauf. Evtl. ist auch ein Schlauch defekt (undicht), aber einige Schläuche sind sehr verborgen hinten drin und nicht einsehbar. Bevor ich an das Demontieren gehe, hat jemand von Euch noch einen Tip? Danke schon mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
