Alt 12.10.2014, 15:25
HiPerFreak HiPerFreak ist offline
HiPerFreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage 964: Chistmas Tree (alle Warnleuchten leuchten) - Nur bei Fahrt mit Licht!
Hallo liebe Elfer-Freunde!
Jetzt hat auch mich das so genannte X-Mas Problem bei meinem 964 C4 erwischt: Wenn ich bei Nacht fahre (also mit Abblendlicht), gehen nach wenigen Minuten alle Warnleuchten im Cockpit an. Meist biepst auch der Warnsummer in einer Tur und lässt sich nicht mehr deaktivieren (manchmal habe ich aber Glück und er bleibt stumm). Ohne Licht leuchtet nur manchmal das ABS und Sperrenlämpchen (PDAS) unmotiviert auf.
Was ist eurer Meinung nach die wahrscheinlichste Ursache? Ich hoffe man kann das Problem dadurch, dass es reproduzierbar nur bei eingeschaltetem Licht auftritt, irgendwie eingrenzen... Bin für jeden Hinweis dankbar!
NEUER Hinweis: Das Problem tritt auch auf, wenn nur das Standlicht eingeschaltet ist, und tritt auch auf, wenn man das Auto am Stand laufen lässt. Die Batteriespannung war kurz nach dem Aufleuchten bei 13,5V.
Liebe Grüße,
Daniel
Alt 12.10.2014, 20:23
Hi Daniel,
Lima/Spannungsregler testen lassen.
Alt 13.10.2014, 16:30
d911o d911o ist offline
wenn der Test von Lima und Spannungsregler sowie der Masseverbindungen am Motor/Getriebe nichts bringt, dann wackele mal am Zündschlüssel, wenn das Licht eingeschaltet ist. Flackert es oder fangen andere Verbraucher an zu spinnen, z.B. Gebläse usw. dann ist wahrscheinlich das Zündschlossunterteil defekt. Grüße, Dirk
Alt 19.12.2014, 21:05
Des Rätsel's Lösung: Es war tatsächlich die Zündanlage. Seit dem Tausch von Zündkabel, Zündverteilerkappe, Zündverteilerrotor und Zündkerzen ist Ruhe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
