Alt 17.11.2014, 09:15
Fizzy911 Fizzy911 ist offline
Fizzy911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung mit Fächerkrümmern
Hallo zusammen!
Das hier ist mein erster Beitrag hier!
Ich hab mal eine Frage an alle...
Im Rahmen meiner Projektarbeit die ich zur Weiterbildung zum staatl. gepr. Kfz-Techniker absolvieren muss, werde ich mich mit dem Thema "Heizung G-Modell und 964" beschäftigen.
Und zwar geht es darum,daß man bei einem Umbau auf Fächerkrümmer ja nicht mehr die serienmäßigen Wärmetauscher nutzen kann. Mir schwebt da eine eine Lösung vor,die unabhängig von der Motorabwärme funktioniert.
Da ich mich gerade erst anfange mit dem Thema zu beschäftigen, wollte ich mal fragen, wie ihr bisher das Problem gelöst habt, oder eben nicht.
Freue mich über eure Antworten!
Einen schönen Wochenstart!
Grüße,
Flo
Alt 17.11.2014, 14:00
Hat keiner bisher das Problem gehabt?
Alt 17.11.2014, 14:35
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Flo,
ich denke, dass die Leute die ihre Fahrzeuge mit Fächerkrümmern ausrüsten, die KFZ hauptsächlich für Rennen o.ä. einsetzen. Da braucht es dann keine Heizung und alles "unnötige" fliegt zur Gewichtsersparnis eh raus.
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass es für Wettbewerbsfahrzeuge bei Winterrallys kleine elektrische Heizlüfter gibt.
J.W.v.G.
Alt 17.11.2014, 15:56
Zitat von Stefan.F. Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort!
Ich mache die Projektarbeit bei einer Firma deren Kunden Umbauten machen lassen,aber meistens eher selten auf der Rennstrecke fahren.
Da kam wohl des öfteren die Problematik einer anständigen Heizung trotz Fächerkrümmer auf.
Alt 17.11.2014, 17:00
Hallo Flo,
es gibt m.E. Fächerkrümmer mit Wärmetauscher. Der Sinn eines Fächerkrümmers ist ja nur, dass die Abgasstränge einer Zylinderbank exakt gleich lag sind und sich beim "auspuffen" eines Zylinder sich in den anderen angeschlossenen Abgassträngen durch den Venturi-Effekt ein leichter Unterdruck bildet.
Wenn du mal z.B. bei FVD-Brombacher die Artikelnummer 17091015 (klassischer Fächerkrümmer) und 100 211 030 SSI (Wärmetauscher) vergleichst, findest du m.E. einen "verkleideten" Fächerkrümmer.
Wenn man halt einen offenen Fächerkrümmer (Schlangennest) wie im RS Rennwagen haben will muss man halt frieren. Und TÜV gibt es m.W. ohne Heizung auch nicht.
Du kannst ja versuchen die Abwärme des Ölkühlers zu nutzen. Dauert nur verdammt lange bis 11 Liter Öl warm sind und mehr als ein lauwarmes Lüftchen wird im Normalbetrieb nicht zu ernten sein.
Oder du baust von Webasto oder Eberspächer eine Standheizung ein, die kann ja auch während der Fahrt betrieben werden.
Ist zwar m.E. vollkommen albern einen Porsche optisch und akustisch auf Rennwagen pimpen aber mit Standheizung rumfahren. Aber jeder so wie er mag.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (17.11.2014 um 17:19 Uhr).
Alt 18.11.2014, 18:10
Tom Sch
Servus,
als Heizung bei Fächerkrümmern bei den F- und G-Modellen hat sich eine Webasto Luft/Luft Heizung die in den originalen Lüftungskasten einspeist sehr gut bewährt!
Alternativ eine Heizverblechung um die Zwischenrohre mit angepasster Luftführung.
Die Geschichte mit der Standheizung ist aber rundum die einfachere und problemlosere Lösung, gerade im "Rennwagen".
Gar nicht albern, denn wer will schon in der Startaufstellung mit beschlagenen Scheiben stehen oder dann 5min vor dem Start feststellen das die elektrische Heizung die Startbatterie leergesaugt hat
Geändert von Tom Sch (18.11.2014 um 18:14 Uhr).
Alt 18.11.2014, 21:42
Vielen Dank für eure Antworten!
Tendiere auch eher zu einer Benzin/Luft Zusatzheizung, eine Elektroheizung dürfte den Generator überfordern.
Vielen Dank für eure Anregungen, evtl. konstruieren wir auch den Lüftungskasten inkl. Klappen und Ansteuerung um.
Schönen Abend noch zusammen!
Gruß,Flo
Alt 19.11.2014, 16:28
Hallo Flo, hallo Tom,
ich finde es immer noch "albern" wenn sich Leute einen Fächerkrümmer montieren lassen, die Fahrzeuge eigentlich nicht als "Rennwagen" einsetzten und dann noch eine Zusatzheizung einbauen müssen um die Alltagstauglichkeit halbwegs zu behalten.
Aber wie gesagt, jeder wie er mag.
Hier mal ein Link nach Webasto, habe wirklich gedacht die Heizungen wären größer und schwerer.
http://www.webasto.com/fileadmin/web...st-deutsch.pdf
J.W.v.G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
