Alt 27.12.2004, 02:06
agd72 agd72 ist offline
agd72
Beitrag Carerra 3,2 raucht blau
Hallo aus Österreich!
Wollte gestern meinen Carerra v. der Werkstätte abholen. Dort wurde die Kupplung gewechselt und auch das Öl. Auf einmal rauchte der Wagen fürchterlich blau. Die beiden Jungs die die Kupplung machten und auch ich sind ratlos. Das Auto lief vor dem Motorausbau einwandfrei und keine Spur v. blauen Rauch. Kann es sein dass durch den Ausbau irgendwo altes Öl oder Ablagerungen sind und ich nur einige Kilometer fahren muss um das alte Öl zu verbrennen? Danke für Eure Tips. Sind derzeit wirklich ratlos!
Alt 27.12.2004, 02:13
lemmy lemmy ist offline
lemmy
wo raucht es denn?
Vielleicht ist Öl auf die Wärmetauscher gekommen,das qualmt ganz gut und ich fahre dann bis alles abgebrannt ist.
Aber ich habe keinen 3,2l deswegen weiß ich nicht ob das bei denen auch passieren kann.
Aber grundsätzlich wo Wärmetauscher sind...
Gruß Astrid
Alt 27.12.2004, 05:05
agd72
Hallo!
Danke für d. Antwort. Es raucht leider aus dem Endrohr und nicht von unten. Danke und schöne Gruesse aus Österreich. Alex
Alt 27.12.2004, 05:38
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hallo Alex,
raucht er nur, oder läuft er auch schlecht oder springt schlecht an? Sind alle Stecker wieder dran (Motor war ja wohl raus)?
Wenn sonst nix ist würde ich versuchen, ob es nicht nach ein paar Minuten Fahrt weggeht und erst dann anfangen zu denken. ICH wohlgemerkt, also ohne Gewähr
Uwe
Alt 27.12.2004, 06:51
agd72
Hallo!
Alle Stecker wurden kontrolliert. Er läuft auch so wie vor dem Ausbau einwandfrei!! Werden wenn der grosse Regen bei uns vorbei ist ein paar Kilometer probieren.
Danke f. Deine Antwort
Alt 27.12.2004, 08:37
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Nur keine Panik,
erstmal laufen lassen, langsam fahren, Öldruck beobachr´ten, anhalten, schauen ob er tropft, wenn nicht , weiterfahren, müsste sich dann eigentlich geben.
Tom,derblaueDunstkommtvomMarlboromann
Alt 27.12.2004, 09:08
Benutzerbild von Bernd 1303
Bernd 1303 Bernd 1303 ist offline
Bernd 1303 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann es sein, daß die Werkstatt sich mit Porsche nicht auskennt und einfach zu viel Öl eingefüllt hat? Im kalten Zustand den Ölstand gemessen?
Rhein-Neckar-Stammtisch
- PFINGSTTREFFEN 2009 -
Alt 27.12.2004, 22:32
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Moin, könnte mir vorstellen, daß beim hantieren und kippen d. Motors etwas Öl in die Brennräume lief. Das muß aber nach wenigen Minuten weg sein und bei Neustart nicht wieder auftreten.
Gruss Schuko
Alt 27.12.2004, 22:38
Vielleicht ein bisschen off topic, aber es muss sein:
Ein Bekannter von mir raucht auch immer, wenn er blau ist.
P.S.: Sehr gut, erstmal genau gucken und ein paar km fahren - empfehle ich auch!
Alt 29.12.2004, 11:06
agd72
Danke für Eure Antworten.
Bin nun einige Kilometer gefahren und nun läuft er wieder wie ein Uhrwerk!
Wird wohl einige Ölrückstände in den Brennräumen gehabt haben.
Luftikus Gruesse aus Österreich!
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
