Alt 08.12.2014, 22:35
julian07 julian07 ist offline
julian07 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
SSI Wärmetauscher G/ F-Modell
kennt sich hier jemand mit den SSI Wärmetauschern aus?
Bisher war ich immer der Meinung, dass es da nur eine Ausführung gibt, die dann für das F und G Modell gleichermaßen verwendet werden kann (beim G Modell mit irgendwelchen Modifikationen...).
Stimmt das?
Gruß!
911 3.2 Carrera, Bj.'83, 231PS
Alt 09.12.2014, 12:58
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
ich habe die SSI's auf meinem 81er SC drauf.
Was ich definitiv sagen kann, das die Anlagen beim 3,0er SC bis 1983 und dem 3,2er Carrera ab 1983 unterschiedlich sind.
Ob die Wärmetauscher vom 2,4 bzw. 2,7 und 3,0 ltr. unterschiedlich sind, weiß ich leider nicht.
Bei Cargraphic sind beide gelistet:
http://www.cargraphic-ms.de/index.ph...4748/&start=12
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (09.12.2014 um 13:11 Uhr).
Alt 09.12.2014, 17:09
Benutzerbild von hermann997
hermann997 hermann997 ist offline
hermann997 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Julian07,
ich habe auf meinem 2,2 Vergasermotor die SSI-Wärmetauscher vom 3,0 verbaut. Es gab keine Probleme bei der Montage; es sollten die gleichen sein.
Beste Grüße
Hermann
911 T 2,2, 993 Carrera 2 Cabrio, 991/2 Targa 4
Alt 09.12.2014, 21:01
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Die SSI bis zum 3,0 Liter hatten dünne Befestigungsflansche und ab 3,2 haben die Dicke Flansch wo auch ein kurzes Stück Rohr übersteht....
Lieben Gruß Sascha
Alt 09.12.2014, 21:11
Ja, so ist das auch auf den Fotos im Cargraphic Katalog zu sehen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 09.12.2014, 23:42
Dann gibt's bei SCs 78-80 noch Unterschiede zwisschen US und ROW wg. des Kats.
Vom Dansk (inzwischen Hersteller der SSI-Anlagen) gibt es einen pdf-Katalog, da steht alles drin.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 10.12.2014, 18:25
Ok, gut zu wissen.
Danke für die Hilfe an alle!
Alt 14.12.2014, 11:13
934/5 934/5 ist offline
Hallo alle zusammen!
SSI Auspuff:
Zwei Versionen gibt es.
Bis 3,0L Hubraum und 3,2L Carrera.
Wie Impi das richtig sagte,steht am 3,2er SSI Wärmetauscher an den Flanschen zu den Köpfen ein Rohrstück über.Daher passt der 3,2er SSI nur an den 3,2er.Es sei denn,man flext das Rohr weg.Ca. 6-8mm lang,wo nur beim 3,2er Kopf dafür Platz ist.
Da die SSI Auspuffanlage ja die version F-Modell ist,stellt sich hierbei die Frage Kat erst gar nicht -- gibbet nit!!
Der Sinn davon is ja,ca. 10-15PS zu holen und den alten Sound der F-Modelle wieder zurück zu holen.Im übrigen war die alte "doppelflutige Auspuffanlage" auch noch auf dem 74er G-Modell verbaut.Die "vereinfachte G-Modell Auspuffanlage",kam erst 1975 bei 911,911S und 3,0L Turbo.
Der 2,7L Carrera hatte weiterhin die alte Auspuffanlage.
Was aber noch keiner beleuchtet hat,ist das hier:
Bei allen "alten Auspuffanlagen",müssen auch zwei Ölleitungen mit ausgetauscht werden.
Febö nummer 1622+1626.
So richtig spass an de Backen,bekommt man aber mit der Heizung!
Der Lüftermotor,der huckepack auf der linken Ansauganlage sitzt,fliegt raus.Ebenso das Heizrohr,was bündig am Serien-Endsdschalldämpfer sitzt,auch raus damit.
Dann muss man die alten Anschlüsse von F-Modell nehmen.Die gehen links zwischen Zündverteiler und Ansaugbrücke ab.
Passt aber so ohne weiteres nicht,weil das F-Modell die kleine Verteilerkappe hatte.Durchmesser,geschätzt ca. 90mm.
Der 3,2er hat aber die grosse Kappe drauf,Durchmesser geschätzt ca. 115mm.Daher muss man diesen Abgang zum linken Wärmetauscher ändern.Stück Blech rauschneiden,(zum Glück ist der aus Blech!!!)längeres Blech anfertigen,damit man Platz hat um um die Verteilerkappe drum rum zu kommen.Oder,was auch mancher macht -- kloppen! Sehr fachmännich!! und so schön....... .
Das war links!
Ein Auto mit Klima,macht aber so ultimativ vollends Spass,an der rechten Seite.Denn da sitzt exakt dort,wo der rechte Abgang drangeschraubt werden muss,der Klimakompressor+Konsole.
Wer keine Klima hat,hat weniger Arbeit!
Man sollte auch erwähnen,das alle Wärmetauscher unterschiedliche Längen haben,was die Stiftschraben am Zylinderkopf anbelangt.Ein Bolzen,der zu lang ist,kann man die Mutter mit Hülsen/Scheiben unterlegen(fachmännich ist anders...).3,2er hat da die längsten Bolzen drinne.Also weinger problematisch.
Grüsse aus Köln,Hans
Alt 14.12.2014, 14:23
Breuerw0 Breuerw0 ist offline
Breuerw0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Halter Benzinpumpe 72 er
Beim Versuch, die Benzinpumpe wieder nach langer Renovierungszeit wieder einzubauen, fällt auf :
Pumpe, Halter, Gummilager - alles vorhanden.
aber wie wird die Pumpe mit dem Gummilager verbunden ??
Da spielt scheinbar auch eine Schlauchschelle eine Rolle .
hat jemand das Wissen ? Vielleicht eine Skizze oder so ?
ansonsten fröhöhöhöhlisches Schrauben
Alt 15.12.2014, 00:44
Benutzerbild von cuschty
cuschty cuschty ist offline
cuschty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein weiterer Unterschied ist, dass ab dem 3,2 Liter der Anschlussflansch dicker ist und somit nicht bei den vorigen Modellen passt, das die Bolzen da zu kurz sind.
Alt 15.12.2014, 08:18
Hmm gehört jetzt eigentlich weniger hier rein...aber egal..
bei meinem 3,0 ist der Halter mit so kombinierten Gummi-Metall Puffern an der Vorderachse verschraubt...In dem Halter wird die Pumpe mit einer Schlauchschelle fixiert... Die kann man da so einfädeln.....
Zu den SSI ist ja nun alles gesagt....
Lieben Gruß Sascha
Alt 15.12.2014, 09:48
beim 78 er hat die Kraftstoffpumpe einen Gummimantel und wird mit einer Schlauchschelle befestigt.
Dateityp: jpg alte Kraftstoffpumpe mit Gummimantel 008.jpg (83,1 KB, 19x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
