Alt 22.02.2015, 21:04
Benutzerbild von rgm1
rgm1 rgm1 ist offline
rgm1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebeölverlust
Hallo!
Nachdem ich das Getriebeöl gewechselt habe, tritt am Rückfahrlichtschalter Öl aus (G50-Getriebe). Das Öl läuft aber nicht zwischen dem Dichtungsring heraus, sondern aus der Naht zwischen Gehäuse und dem weißem Kunststoff in dem die Buchsen für die Kabel eingelassen sind.
Ich frage mich, ob ich jetzt vielleicht zu viel Öl drin habe, oder ob vorher zu wenig drin war, dass es jetzt heraus läuft. Steht denn das Öl üblicherweise so hoch, dass es aus dem Schalter heraustreten kann? Hat schon jemand Erfahrungen mit einem undichten Schalter gemacht?
Danke und Gruß
mein Pflegefall...
Bj. 07/87, felsen-grün, 218PS
Alt 23.02.2015, 09:43
Zitat von rgm1 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke und Gruß
Hallo Thomas,
durch einen Getriebeölwechsel wird kein Getriebe undicht.
Wieviel l hast Du denn eingefüllt?
Es dürfen nicht mehr als 3 l sein.
Alt 23.02.2015, 10:10
eingefüllt habe ich ca. 2,8l. Dann kam es mir aus der Einfüllöffnung (in Fahrtrichtung links) wieder entgegen. Ich habe beim Ablassen wohl nicht alles heraus bekommen. Das könnte ich heute Abend aber noch einmal prüfen. Ich habe noch den Kanister mit dem alten Getriebeöl.
Danke für die Rückmeldung!
mein Pflegefall...
Alt 25.02.2015, 20:36
tja, was soll ich sagen...?
Ca. 2,65 Liter altes Getriebeöl befinden sich im Kanister, 2,85 Liter habe ich eingefüllt... Das war wohl zuviel! Ich lasse jetzt etwas ab und beobachte weiter, bevor ich einen neuen Rückfahrlichtschalter bestelle.
(Allerdings frage ich mich auch, warum nicht 3 Liter rausgekommen sind.)
mein Pflegefall...
Alt 26.02.2015, 16:16
Hallo Thomas,
ja, probiere es aus.
Kannst Du sicher sein, ob Dein Getriebe vorher ganz dicht war?
Das nicht alles Öl abläuft ist normal, das ist beim Motor - Öltank genau so.
Das Getriebe sollte warm sein.
Geändert von Einstieg (26.02.2015 um 16:32 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
