Alt 20.07.2015, 19:10
jagdmenne jagdmenne ist offline
jagdmenne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker umrüsten oder nicht
leider kam ich mit der Sufu nicht weiter.
Ich überarbeite gerade die Blinker vorne und hinten vom 1971er 911 T, US Modell.
Hier sind Doppelfadenbirnen mit 5 / 21 Watt verbaut worden.
Meine Frage wäre:
Kann ich diese Blinker umrüsten oder muss ich mich nach deutschen Modellen umsehen?
Danke schon mal vorab
911 Grüße
Rainer
Porsche 911 S, Bj. 1977, fertig
Porsche 911 T Coupe, Bj. 1970, bahiarot, fertig
Mercedes 280 SL Pagode, Bj. 70, fertig
Porsche 911 T Targa, 1971, in Restauration
Alt 20.07.2015, 22:00
Benutzerbild von RichardII
Hatte ich auch vorne drin, habe ich gegen normale getauscht....
Alt 11.08.2015, 13:27
Benutzerbild von paul.semrau
paul.semrau paul.semrau ist offline
paul.semrau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Jungs
das Thema mit dem US Modell habe ich auch. verstehe ich Euch richtig das ihr nur die Birnen ausgewechselt habt? von Doppelfaden auf Einfachfaden?
Was ist dann mit dem Standlicht.
Vielleicht habe ich euch falsch verstanden. Bitte um Hilfe.
Gruß Paul
Alt 11.08.2015, 15:05
Hallo Paul,
ich habe das so verstanden, dass die Blinker komplett getauscht werden.
Gibt es bei FEBÖ für ca. 120 €uronen, allerdings Kunststoff.
Werde ich bei mir so machen, da die alten Teile eh nicht mehr so dolle sind.
911 Grüße
Rainer
Alt 11.08.2015, 15:06
Achso, das Standlicht wird in den Hauptscheinwerfer verlegt.
Ich hab neue Scheinwerfer gekauft und dort sind die kleinen Standlichtbirnen unter der "Hauptbirne" verbaut
Alt 11.08.2015, 16:35
Hi Jungs,
danke für eure Antworten. jetzt ist für mich die Angelegenheit fast klar.
was ist mit der Funktion "Blinken und Standlicht". bei der US Version ist dies durch den Blinker/relais geregelt. verläuft da ein Kabel oder Zwei. Standlicht/Blinker. das eine Kabel müsste dann zur kleinen Birne im neuen Scheinwerfer gehen und das Zweite zum Blinker. Unterbricht das System beim Blinken das Standlicht?
Bitte um eine kurze Info da ich den Umbau auch mal durchführen will.
Gruß Paul
Alt 11.08.2015, 17:55
beide Birnen (Standlicht und Blinker) werden separat geschaltet.
Das Standlicht blinkt auch nicht wenn der Blinker betätigt wird.
Der Blinker wird über ein Relais gesteuert.
Einfach mal die einzelnen Strippen mit dem Voltmeter durchmessen, dann weißt Du, welches Kabel für die einzelne Birne zuständig ist.
Schaltplan geht natürlich auch, aber nur wenn nix verbastelt wurde.
Rainer
Alt 11.08.2015, 22:32
Bei mir waren schon neue Hauptscheinwerfer mit Standlicht verbaut, bei den Blinker habe ich im ersten Schritt nur die neuen Birnen eingesetzt.
Mittlerweile habe ich mich für die italienische Blinkervariante entschieden, mit gelben Birnen.
Ist zwar nicht ganz offiziell, sieht aber gut aus....
