Alt 26.08.2015, 22:12
joguk1 joguk1 ist offline
joguk1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schlechter Motorlauf nach Überholung
Hallo zusammen, ich habe den 2,7S Motor aus meinem 74er Targa bei einem Fachbetrieb mechanisch komplett überholen lassen. Das Gehäuse wurde gespindelt, der Motor komplett neu gelagert, neue Ventile eingesetzt etc. Zwischenzeitlich ist der Motor auch wieder eingebaut, läuft aber mehr schlecht als recht. Die Firma, welche die Überholung für kein kleines Geld durchgeführt hat, überraschte mich heute mit weiteren Hiobsbotschaften. Nach Auskunft des Meisters sei das Regelventil der Drosselklappe (wurde wohl nur 2 Jahre verbaut) defekt, er würde dieses still legen und den ebenfalls defekten Warmlaufregler durch eine spätere Generation mit der Option Vollastanreicherung ersetzen. Leider kann ich nicht nachvollziehen, wie die angeblichen Defekte ermittelt oder gemessen wurden. Ist diese Umrüstung sinnvoll, hat jemand von Euch damit Erfahrungen?
Weiterhin hätte man ein Spritzbild der Einspritzdüsen erstellt, dieses sei sehr ungleich, die Düsen sehr alt, daher würde er empfehlen, diese komplett zu ersetzen.
Zudem habe ich eine HKZ von perma tune, die Zündspule würde allerdings nicht dazu passen, da diese 2 Anschlüsse hätte, die perma tune würde dagegen eine Spule mit nur einem Anschluß benötigen.
Zu guter Letzt sollte der Verteiler erneuert werden, da dieser Spiel habe und sich damit der Zündzeitpunkt verstellen könne. Gesamtkosten der Aktion ca. 2 T€.
Habt ihr Tips oder Ratschläge für mich?
Alt 27.08.2015, 06:54
maeranha maeranha ist offline
maeranha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer spart....
Sorry, aber da gilt wieder was immer gilt : was nix kostet ist auch nix....und eine seriöse Stressfreue Motorüberholung bekommt man nicht für fast nix.....
Lieber einmal richtig und ein Jahr Stress gespart....
Mfg
Alt 27.08.2015, 07:51
ich denke, Du hast den Schrauber mit Bedacht gewählt, dann solltest Du jetzt Vertrauen in seine Aussagen haben, aber warum den Motor seiner Originaltät berauben.
Das s. g. Regelventil ist wohl das Steuerventil, warum wird es nicht ersetzt?, so was gibt es noch.
Einen Warmlaufregler kann man prüfen und überholen lassen.
z. B. bei
Koller & Schwemmer
ETG Eichner
Wenn die Einspritzdüsen aus 74 stammen, können sie tatsächlich verschlissen sein, das gleiche gilt für den ZVT
Neue Einspritzdüsen sind auf dem Markt für ca. 40 €/Stck. zu bekommen, den ZVT kann man überholen:
z. B.
http://www.auto-werkstatt.de/uelzen/...lektrik-aULLuV
Bei einer HKZ gilt:
Immer nur die Zündspule des gleichen Herstellers verwenden.
Geändert von Einstieg (27.08.2015 um 12:09 Uhr).
Alt 27.08.2015, 09:01
Benutzerbild von b.caliente
ich kann mich da Bernd nur anschließen und würde den original
Warmlaufregler überholen lassen und keinesfalls einen anderen, der vermutlich
nicht zu deinem Motortyp passt, verbauen lassen.
Neue Einspritzdüsen sind sicher keine schlechte Investition.
Wegen der HKZ und der passenden Zündspule setz dich mal mit Herrn Gerberding zusammen, der ist sehr kompetent und hat oft überholte
Bauteile im Angebot, bzw kann deine HKZ prüfen.
http://www.911-hkz.de
Wenn der Verteiler Spiel hat muss er überholt werden.
Ich würde bei der Gelegenheit Zündkappe und das Zündgeschirr auch erneuern,
dann ist der Bereich top.
Insgesamt sind das aber alles lösbare Dinge, sofern dein Motor ansonsten
fachgerecht überholt wurde.
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 27.08.2015, 13:04
Mfg
Hallo Peter, da war Ironie im Spiel, daher die doppelte Verneinung. Ich wollte damit sagen, dass ich meiner Meinung nach sehr viel Geld für die Überholung ausgegeben habe. Durchgeführt von einem renommierten und anerkannten Betrieb, Namen möchte ich an dieser Stelle keine nennen.
z. B. bei
Koller & Schwemmer
ETG Eichner
z. B.
Bei einer HKZ gilt:
Hallo Bernd, tatsächlich habe ich die Firma mit Bedacht gewählt. Allerdings bin ich wegen der Maßnahmen im Bereich Elektrik/Einspritzung unsicher. Ich möchte die Originalität weitgehend erhalten. Mein Schrauber sagt, bei Porsche hätte man das Steuerventil (211 € bei Porsche-habe ich gerade bestellt) nicht ohne Grund nur ein Jahr eingebaut.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Antworten und Tipps, ich habe was zu tun und werde in jedem Fall weiter berichten!
Beste Grüße Oliver
Alt 28.08.2015, 22:03
Zwischenbericht
Erst habe ich den Wagen aus der Werkstatt und dann das Regelventil mit der Kraftstoffleitung bei Porsche abgeholt. Die Werkstatt hatte schon beide Leitungen gekappt und auf die Hohlschraube am Mengenteiler eine Hülse gesetzt. Also mussten Vor- und Rücklauf neu angeschlossen werden. Ergebnis nach dem Einbau: Der Motorlauf ist bereits deutlich besser. Das Sägen ist nur noch gering vorhanden, allerdings immer noch deutliches Ruckeln und vor allen Dingen ein harter Motorlauf mit Vibrationen. Wegen noch fehlender Zulassung konnte ich leider das Verhalten unter Vollast nicht richtig prüfen.
Nun meine Frage: Wie kann ich die Funktion des Warmlaufreglers testen? Ich habe gelesen, dass man den Widerstand messen kann. Kann mir dazu jemand etwas sagen?
Mit Herrn Gerberding habe ich heute auch telefoniert. Leider habe ich eine perma tune verbaut, die bereits vergossen ist und daher nicht repariert werden kann. Obwohl perma tune sagt, es müssten Zündtrafos von der gleichen Firma eingesetzt werden, sagte er, die originalen Trafos hätten sich nach seiner Erfahrung jahrelang sehr gut mit den ersten Modellen der HKZ vertragen.
Heute will ich noch neue Einspritzventile bestellen und dann weiter sehen. Ich werde in jedem Fall weiter berichten. Ein offener Posten ist noch der Verteiler. In jedem Fall ein großes Lob an das Forum. Vielen Dank!
Beste Grüße aus dem Ruhrgebiet
Oliver
Geändert von joguk1 (28.08.2015 um 22:12 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 28.08.2015, 22:04
h
Geändert von joguk1 (28.08.2015 um 22:12 Uhr). Grund: Würde ich gerne löschen, habe 2x den gleichen Text
Alt 29.08.2015, 08:15
Oliver[/quote]
Hallo Oliver,
beim WLR kannst Du nur den Widerstand der elektrischen Heizung messen, alles andere sollte nur der Fachmann machen. (siehe Beitrag 3)
Der E - Anschluss hat 2 Pins, da kannst Du den Widerstand messen.
Liegt er deutlich über 35 Ohm oder ist unendlich, ist die Heizung defekt.
Wenn Der WLR korrekt arbeitet, kann das ruckeln auch an falscher Luft liegen siehe Anhang:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...tfilterkasten/
Wenn Du eine HKZ von Perma Tune hast, warum besorgst Du nicht eine dazu passende Zündspule, oder folge dem Rat von Gerberding.
Schick mir Deine e mail addy, der angehängte Fehlersuchplan ist zu klein
Dateityp: jpeg Fehlersuche K - Jetronic.jpeg (77,5 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (29.08.2015 um 09:56 Uhr).
Alt 29.08.2015, 15:26
Hallo zusammen, habe heute den WLR ausgebaut. Leider ein komplett geschlossenes Teil, die Bosch-Nr. lautet 0438140008. Ich hab mal eine Schraube heraus gedreht, da kam nur Gebrösel heraus! Der ist komplett fertig. Mein Teilehändler vor Ort konnte mir auch nicht weiter helfen und im Internet habe ich auch nichts gefunden. Weiß jemand mehr?
Dazu habe ich weiterhin rechts im Motorraum ein deutlich vernehmbares Zischen, als würde der Motor Falschluft ziehen. Alle Dichtungen und Anschlüsse wurden jedoch erneuert. Hat Einer von Euch eine Ahnung, woher dieses üble Zischen kommt?
Grüße Oliver
Dateityp: jpg IMG_4047.jpg (86,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4046.jpg (90,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 30.08.2015, 20:03
Grüße Oliver
Hallo Oliver,
Du hast eine mail
Alt 30.08.2015, 21:28
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Oliver,
sag mal in welcher Werkstatt warst Du denn immer ?
Komme gebürtig auch aus Oberhausen, so viele gibt es in der Umgebung nicht.
Antwort gerne auch PM.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
