Alt 29.08.2015, 16:49
Elfmeter Elfmeter ist offline
Elfmeter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
G-Kat Ausbau
Hallo, ich bin neu hier und mein Name ist Werner. Ich bin stolzer Besitzer eines 911 Carrera Cabrio 3,2. Bei mir wurde nachträglich ein normaler Kat eingebaut. Nun ist mein Porsche 30 Jahre alt und ich möchte den Kat wieder ausbauen. Ein Ok vom TÜV Prüfer habe ich schon, mit der Argumentation das der Kat defekt ist und es keine Ersatzteile mehr gibt. Ich habe noch den originalen Zwischendämpfer ohne Sonde, welchen ich wieder einbauen möchte. Nun zu meiner Frage: Muss ich am Steuergerät etwas verändern, oder kann ich den Kat ohne weitere Änderung ausbauen?
Vielen Dank im Voraus Werner
Alt 30.08.2015, 12:36
summit summit ist offline
Hallo Werner,
wenn Dein 3.2 ursprünglich ohne Kat, also mit 930/20 in RdW Ausführung ausgeliefert wurde, kannst Du gemäß § 19.3 StVZO eine Änderungsabnahme durchführen lassen. Die "Verschlechterung des Abgasverhaltens" darf halt nicht schlechter als der ursprüngliche Auslieferungszustand werden.
Ab MJ86 waren auch die RdW Ausführungen für Katbetrieb vorgerüstet. Falls entsprechend eine 911.618.111.12 oder .18 DME eingebaut ist (bei Ländercode C00), kannst Du mit der "Widerstandsbrücke" 911.612.421.00 zwischen Höhendose und DME unter dem Fahrersitz und dem Kat-Blindstecker (-> Pin 1 auf Masse) 911.612.422.00 am Anschlussstecker an Stelle der Lambdasonde auf das 231 PS / 98 ROZ Kennfeld umschalten. Voraussetzung hierfür ist eine .12 oder .18 DME mit Originalchip (erkennbar an den unberührten Biegelaschen auf der Unterseite bzw. an der EPROM-Bezeichnung) und einem nicht manipuliertem Leiterplattendrehschalter, also in Position 0 (Anschlag CCW).
Falls ein Tuningchip eingebaut wurde oder bei anderen DME-Endnummern und Länderausführungen muss nochmal genauer hingesehen werden.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 30.08.2015, 14:21
carlsson carlsson ist offline
carlsson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Widerstandsbrücke
Alt 30.08.2015, 14:23
Widerstandsbrücke
Hallo Werner,
Google mal nach Ingbilly, da ist alles sehr gut beschrieben. Wenn Du ne Widerstandsbrücke brauchst, hätte ich noch eine.
Micha
Alt 31.08.2015, 11:59
Werner,
und warum hast Du den TÜV-Prüfer nun angeschwindelt?
Gruß - Christoph
Alt 01.09.2015, 20:51
Danke
Hallo Armin,
das hast Du sehr gut beschrieben. Vielen Dank ich werde es am Wochenende ausprobieren.
Gruß Werner
Alt 01.09.2015, 20:53
Hallo Micha,
danke für das Angebot. Ja ich brauche noch ein Widerstandsbrücke. Wäre cool wenn das bis zum Wochenende gehen würde.
Gruß Werner
Alt 01.09.2015, 20:54
Hi Christoph
die Argumentation kam vom TÜV Prüfer. Habe ich gern angenommen.
Gruß Werner
Alt 01.09.2015, 22:32
Brücke
Hallo Werner,
bin gerade geschäftlich unterwegs und erst am Freitag wieder zuhause. Schick mir mal Deine Telnr per PN.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
