Alt 27.04.2003, 12:31
ro911 ro911 ist offline
ro911
Beitrag Motor ruckelt nach Autowäsche
Hi Experts,
gestern habe ich mein Teufelchen mit einer Handwäsche verwöhnt und dabei den Dampfstrahler benutzt. Natürlich hab ich drauf geachtet, nicht zu viel direkt in den Motorraum zu spritzen. Nach der Wäsche will ich also losfahren, und das Auto ruckelt unter 2000 1/min plötzlich total und hat kaum Leistung. Bin fast nicht von den roten Ampeln weggekommen, so schlecht lief er unten rum!! Auch der LL war unrund.
Kennt ihr das? Bernd hat gestern erzählt, daß er das Problem auch hatte.
Kann jemand dazu was sagen? Es muß ein Feuchtigkeitsproblem sein, da es langsam besser wird und nach ca. 20min ganz weg ist! Zündverteilung oder sowas?
Danke für die Infos und Tips
ro
Gänse auf der Haut und Kribbeln am Po! oder auch
life is a race track!
Alt 27.04.2003, 13:04
Gueni
Servus,
ist i.d.r. :
- Verteilerkappe rissig, lässt Wasser durch
- Zuendkabel rissig
- eingaenge zur Verteilerkappe undicht
gruss: Guenter
Alt 27.04.2003, 16:03
Hi Robert,
da ist Feuchtigkeit im Verteiler, der gueni hats ja auch geschrieben, hatte ich auch schon ein paar mal nach`m waschen, man darf halt nicht direkt mit dem dampfstrahler oder Wasserschlauch links ins Lüftergitter reinhalten, hab auch schon ein paar mal ne Plastiktüte über den verteiler gestülpt, geht auch!
Hey, GT hat ja jetzt auch nen elfer, geht mal wieder was zusammen??
Kaltenberg hab ich leider nicht geschafft, Osterbesuch bekommen....
Viel Grüsse, christian
Alt 27.04.2003, 16:04
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Ich schläge vor folgendes zu nachschauen:
Steckverbindungen.
Zündleitungen.
Verteilerkappe & verteilerläufer.
Alt 27.04.2003, 18:17
GinTonic GinTonic ist offline
Problem schon behoben - Ros 11er läuft wieder prima wie ich gestern im Rückspiegel beobachten konnte ;-)
www.oldtimer-friends.de
Alt 27.04.2003, 23:03
ro911
Hi Jungs,
vielen Dank für die Tips, werde mal Verteiler und Kabel dazu prüfen!
Schöne Woche @all! Ich hab Urlaub!!
@GT: Stimmt, da war doch so ein gelber vor mir, der mich immer aufgehalten hat!
ro
Alt 02.05.2003, 12:06
ro911
@Christian: Der Tip mit der Platiktüte war gut! Danke! Hab vorgestern wieder Auto gewaschen und ne Tüte über den Verteiler gestülpt. Ergebnis: Keine Spur von Ruckeln oder unrundem LL!
Das heißt jetzt natürlich im Umkehrschluß, daß tatsächlich der Verteiler undicht ist! Werd mich mal um einen neuen kümmern.
Das einzige, was mich stark wundert, ist, daß das Problem anscheinend bei Regenfahrten NICHT auftritt. Bei unserer Kaltenbergausfahrt hat es ja wirklich aus Kübeln geschüttet und es Katzen und Hunde geregnet!!! Trotzdem war da nix!
ro
Alt 02.05.2003, 15:04
sulziger sulziger ist offline
sulziger
Frage
Hab das Problem auch, wenn es draußen feucht ist. Dann läuft er erst prima und nach ca einem KM bleibt der stehen, wenn ich in den Bereich Leerlaufdrehzahl komme.
Habe erst gedacht, es wäre das DME Relais, aber war es auch nicht. Neue Verteilerkappe / Finger und Kabel habe ich auch. Poti ist auch gewechselt.( ??weis nicht wie man da was einstellt??) Das mit der Plastiktüte habe ich noch nicht probiert. Weiß aber auch noch nicht, wie ich das machen soll. Wenn die die ganze Zeit auf der Verteilerkappe verweilt, dann wird die doch irgendwann wegschmitzen oder?
Alt 02.05.2003, 16:50
ro911
@sulziger:
Ich glaub, da hast du was falsch gelesen! Meiner ruckelte nur nach einer Autowäsche, NICHT bei einer Fahrt durch den Regen! Während der Fahrt eine Platiktüte wätre fatal, die kannst du dann nach der Fahrt in Stücken aus dem Riemen fummeln!!
ro
Alt 02.05.2003, 17:55
porschethomas
@ro
es kann dir aber auch mal passieren,daß nach einem richtigen Guss von oben der Wagen nicht starten will.Das Problem hatte ich nämlich schon mal.Am Besten ist noch eine Plastiktüte über dem Verteiler.
Da kommt man sich wieder richtig jung vor,als man einen alten Fiat fuhr,der das selben Problem hatte.
Nach dem professionellen Umbau mit der Plastiktüte habe ich das Problem nicht mehr.
Alt 03.05.2003, 00:52
ro911
@Thomas:
Wie meinst du das mit dem Umbau? Sag bloß, du hast dauerhaft ein Stück Plastiktüte über den Verteiler "gebaut"??
ro
Alt 03.05.2003, 01:28
porschethomas
@ ro
dies entspricht der Realität.Natürlich habe
ich die Tüte nicht einfach rübergestülpt,sondern das ganze so gemacht,daß die Tüte nicht mit anderen warmen
Teilen in Verbindung kommt.Und nur über den Verteiler mit den Kabeln .Kennst du das garnicht von anderen Autos ? frag mal rum.
Das war früher ein bekanntes Verfahren.
Alt 04.05.2003, 09:41
sulziger
@porschethomas
schick doch mal ein Bild mit Deiner Tütenkonstuktion. Das werde ich doch auch mal versuchen.
Alt 06.05.2003, 18:48
porschethomas
@ sulziger,
leider kann ich dir im Moment keine Bilder schicken,da ich einen neuen Verteiler habe und meine Hi-Tech-Konstruktion wieder neu machen muß.Ist aber nicht so schwierig.Du mußt dir nur ein bißchen Zeit dazu nehmen.
Alt 06.05.2003, 18:59
porschethomas
@ sulziger,
wenn du noch Interesse daran haben solltest,
dann werde ich versuchen es dir theoretisch zu erklären
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
