Alt 03.08.2005, 09:48
iipunkt targa iipunkt targa ist offline
iipunkt targa
Beitrag Heizung/ Zusatzgebläse tuts nicht
ich muss das Fass noch mal aufmachen, weil auf die alten Threads vom vergangenen Wochenende keiner mehr antwortet. Ich brauche aber immer noch Hilfe:
Also: das Radialgebläse im Motorraum tuts wenn ich Strom anlege.
Die Sicherungen der Zusatzgebläse sind ok.
Nach Reparaturanleitung habe ich die Klemmen der Heizungssteuerung im Motorraum geprüft. Schon hier laufen die Zusatzlüfter im Fußraum nicht.
Dann die Steckverbindung auf dem Tunnel hinter der automatischen Klappensteuerung durchgeprüft. Klemme 3 an Masse und so ...
Da siehts so aus, als wenn weniger als 12 Volt anliegen (???) Auf jeden Fall laufen die Zusatzgebläse auch von da nicht an. Es findet sich ein Hinweis in der Reparaturanleitung auf die Heizungssteuerung im Motorraum. In der Reparaturanleitung ist auch noch ein Hinweis auf die Relais im Kofferraum über dem Sicherungskasten. Habe ich getauscht. Auch keine Wirkung.
Frage: wie kann ich denn nun die automatische Steuerung/ Platine hinter der handbremse prüfen? Oder macht es Sinn erstmal die Heizungssteuerung im Motorraum zu tauschen? (Kosten?)
Im Schaltplan ist noch ein weiterer Sicherungskasten eingezeichnet. Wo finde ich den?
Grüße von einem etwas hilflosen
Ingo
Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen!
Alt 03.08.2005, 11:31
wenn man keinen Simulator hat kann man weder die Regeleinheit noch die Steuereinheit prüfen ...
Alt 04.08.2005, 01:55
C1Stolli C1Stolli ist offline
Relais vorne mal raus gemacht und den Lastkontakt mit Draht gebrückt, dann sollten die Zusatz-Lüfter aber rennen.
Wenn nein: Verdrahtung dorthin Prüfen; Motoren prüfen;
wenn ja: evtl. ist das grosse Relais im Motorraum defekt (wenn geöffnet erwartet Dich kaum durchschaubare Hybrid-Technik) kannst Du das mal von einem Kollegen zum testen bekommen?
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
