Alt 09.11.2015, 10:54
Hamp Hamp ist offline
Hamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurzes Klingeln beim Kaltstart
Hallo Fangemeinde!
Ich besitzte seit kurzem einen Carrera S (997 FL).
Ich habe eine Frage:
Nach dem Kaltstart kann man für ein paar Sekunden ein kurzes Klingeln aus dem Motorbereich hören. Genauso beim Abstellen.
Ist das eine der Umlenkrollen??
Ich bitte um Beruhigung!
If everything is under control, you're obviously not fast enough!
911 Carrera S (997 FL)
Alt 09.11.2015, 13:06
d911o d911o ist offline
Hi Hamp,
solche Ferndiagnosen sind nahezu unmöglich. Das mit den Rollen habe ich hinter mir, das sind eher jaulende und sich mit der Zeit steigernde Geräusche. Bei einem Bekannten lag es am Riemen, dass es jaulte.
Es könnten auch die durchgerosteten Hitzeschutzbleche über den Zündkerzen sein, die lockern sich und scheppern.
Such dir eine Werkstatt, eventuell ist es nur eine Kleinigkeit. Approved hast du oder nicht? Wenn ja, geh ins PZ. Grüsse Dirk
Geändert von d911o (09.11.2015 um 13:09 Uhr).
Alt 09.11.2015, 14:39
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe "Approved" und werde es im Frühjahr checken lassen!
Alt 09.11.2015, 15:49
Hallo Hamp,
Der 997 VFL hat im Auspuff eine Bypass Klappe die beim Kaltstart kurze Zeit geöffnet ist, und nach ein paar Sekunden schließt. Nicht zu verwechseln mit einem Klappenauspuff.
Das Erzeugt ein Geräusch wie ein scheppern von Blech.
Ob diese Funktion bei den neuen VL Motoren aber noch genauso ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 09.11.2015, 16:21
Hallo Harald,
ich dachte, diese Klappe ist im Ansaugtrakt? Sehr interessant!
Mein 997 vFl hatte das bisher nur 1x ganz kurz nach sehr langer Standzeit, ich tippte auf die Wapu. Bisher ist es nicht wieder aufgetreten, auf Holz klopf. Wo genau sitzt denn diese Klappe? Grüsse, Dirk
Danke für die Antwort!
Leider kann ich das Geräusch im Moment nicht reproduzieren, da sich das Fahrzeug im Winterschlaf befindet!
Eigentlich klingt es aber nicht metallisch, sondern irgendwie, wie ein leichtes Quietschen. Ich vermute, dass es eher eine der Umlenkrollen oder ein Riemen ist.
Alt 10.11.2015, 07:06
Hallo Dirk,
wo die Klappe genau sitzt kann ich Dir nicht sagen, ich suche sie auch noch, ist halt schwer ohne Hebebühne oder Grube. Allerdings denke ich, dass die Klappe über die Sekundärluftpumpe mit Luftdruck zum Öffnen angesteuert wird.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 21.04.2016, 14:27
So war heute im PZ! Alles normal! Gehört zum Kaltstartverhalten. Einspritzpumpe pumpt kurzzeitig mehr Sprit in den ersten Sekunden!
Alt 21.04.2016, 17:35
Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
