Alt 05.12.2015, 17:34
Benutzerbild von dva
dva dva ist offline
dva befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Autoradio eingebaut - Kurzschluss
Hallo liebes Forum,
habe mein Autoradio (Blaupunkt Lübeck SQM 28) zum Zweck der Reinigung des Casettendecks ausgebaut. Leider lösten sich beim Ausbau alle Kabel, da diese zu kurz waren, sodass ich nicht mehr feststellen konnte, welches Kabel wo angesteckt war.
Heute steckte ich alles wieder an. Da war ein rotes und ein gelbes Kabel mit gleicher Steckergröße zur Verfügung. Ich dachte logischerweise, dass hier das gelbe Kabel "Masse" bedeutet. Die beiden restlichen Kabel (mit kleineren Steckern) sollten am Strom sein (lt. meinem Verständnis).
Ich steckte alles zusammen (irre Fummelei, ich - bin 193 cm - am Boden liegend mit Handytaschenlampe). Dann Anschluss der Batterie. Schlüssel ins Schloss - umgedreht - ein leises Schnalzen - und im Nu war der Fahrgastraum mit beissendem Rauch gefüllt.
Am Radio selbst habe ich nicht bemerkt, dass etwas geschmolzen war. Das gelbe Kabel, das an der Masse angeschlossen war, ist komplett blank (weggeschmlozen).
Nun meine Fragen an euch:
Wie kann man prüfen, ob das Radio noch funktioniert?
Was kann im schlimmsten Fall beschädigt sein?
Ist der Bereich "Radio" nicht abgesichert?
Ist das PZ der richtige Ansprechpartner für dieses Problem?
Im Moment scheint alles noch zu funktionieren - Auto springt ganz normal an etc.
Vielen Dank für eure Hilfe
und Grüße aus Wien
Hannes
Geändert von dva (05.12.2015 um 17:37 Uhr).
