Alt 05.02.2016, 00:12
Benutzerbild von Motorsport
Motorsport Motorsport ist offline
Motorsport befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Längere Radbolzen im 911 SC verbauen?
Servus zusammen,
kann ich die orig. Radbolzen aus der Nabe ausbauen um sie gegen längere zu tauschen ohne die Radlager auszupressen?
Grüße Moritz
-> 1981er 911 SC Coupe mit 204PS 3,0 Block in Grandprix-Weiss
Alt 05.02.2016, 09:45
Zitat von Motorsport Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Hallo Moritz,
oder vielleicht Adapterscheiben?
http://www.weinkath-carwheels.de/dis...e_5_x_100.html
oder bei H & R fragen.
Alt 05.02.2016, 10:59
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Radbolzen
Moin Moritz,
Bernds Idee ist super, wenn die Adapter/Distanzringe TüV zugelassen sind
(ABE/CE) denn an dieser Stelle geht es wirklich um die Festigkeitsprüfungen des Werkstoffes. Gruss Harvey
Alt 05.02.2016, 12:55
Idee
Die Sache mit den Distanzscheiben beantwortet nun nicht ganz meine Fragestellung. Abgesehen davon sind diese in Verbindung mit orig. Fuchsfelgen erst ab 28mm pro Rad einsetzbar, was nach meiner heutigen Messung bei meiner Fahrzeugtiefe etwas knapp wird. Stellt sich nur die Frage ob man ohne Radlagertausch ca. 40mm längere Bolzen anbringen kann?!
Grüße Moritz
Alt 05.02.2016, 19:50
Moritz das kann man nicht, denn wenn nicht Serie und nicht freigegebenes Porsche Extra (eingetragenes mit Festigkeitsgutachten)
verlierst Du Deinen Versicherungsschutz (Haftpflicht -zur Freude des Versicherers)
das ist zwar überspitz (wer erkennt die Änderung?) aber ich würd` es lassen,
dazu gibt es Gutachten nach einem Unfall.... (wenn das Rad weggeflogen ist ist)
Gruß Questus
Alt 05.02.2016, 20:15
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Hallo Moritz,
ich hatte mir mal die selbe Frage gestelllt (habe dann aber auf „Bernds Lösung“ zurückgegriffen), aber ob man die Lager ausbauen muss, weiß ich leider auch nicht.
Die längeren Radbolzen hatte ich mir dato sogar schon besorgt, aber dann doch nicht eingebaut. Das hätte das PZ für mich getan.
Der Verlust der Zulassung durch diese Änderung kam gar nicht zur Sprache und leuchtet mir auch nicht ein. Warum sollte es sich bei dieser technischen Änderung um eine nicht zulässige handeln?
Es handelt sich m. E. ja nicht um eine Änderung i. S. § 19 StVZO durch die
a) die Fahrzeugart geändert wird,
b) Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu erwarten ist oder
c) das Abgasverhalten geändert wird.
Umgekehrt spricht ja bei Fahrzeugen mit Radschrauben auch nichts gegen eine Verwendung von längeren oder anderen.
Jo.
Alt 06.02.2016, 20:45
......oder am Fahrzeug Änderungen durchgeführt werden, die die Sicherheit...
besten Gruß
Questus
Alt 06.02.2016, 21:36
Vorne geht es problemlos. Anschliesend die Sache Eintragen lassen.
Mfg
Team Herrmann
Alt 07.02.2016, 08:59
Hallo Moritz,
Deine Fragen sollte Dir die Fa. H & R beantworten können.
http://www.h-r.com/bin/12TG1020.pdf
Alt 13.02.2016, 14:04
Tom Sch
Servus,
um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen...
Die Radbolzen hinten lassen sich nach Demontage der Bremsscheibe und des Belageinstellers nach innen ausdrücken.
Längere Bolzen gibt es von Porsche mit 55, 60 und 65mm Länge (so aus dem Kopf...) vom Turbo. Um dann die längeren wieder rein zu bringen muß man etwas "fädeln".
