Alt 16.09.2004, 11:38
Elferforever Elferforever ist offline
Elferforever
Beitrag Dichtleisten am SSD
Kurze Frage habe meinen C4 neu lackieren lassen und bin jetzt am zusammenbauen.Es geht um die Dichtleisten die Am SSD angeklebt sind (dichten zwischen SSD und Karosserie) ich hatte sie sorgfältig abgemacht und müßte sie jetzt mit einem Kleber ankleben
oder kauft mann besser neue,und sind die dann Selbstklebend oder braucht man dann auch Kleber?
Gruß Elfervorever
Alt 16.09.2004, 12:51
Helios 964 Helios 964 ist offline
Helios 964
Hi Elferforever,
probiers mal auf:
Pelican Part`s - Sunroof repair
Mit dieser Anleitung und den original Dichtleisten von Porsche hat mein Mechaniker das SSD wieder 1A hingekriegt...
Sieht aus wie neu....
Grüße aus München
Haltet den Luftraum sauber !!!
Alt 17.09.2004, 13:18
Elferforever
Danke Andreas
Das ist ein guter Tipp,aber das beantwortet noch nicht meine Frage.
Weiß denn sonst keiner ob die Filzleisten selbstklebend sind?
Gruß Elfervorever
Alt 17.09.2004, 22:49
Helios 964
Hallo nochmal,
also wenn ich mich recht erinnere, dann sind die Dichtleisten nicht selbstklebend, weil mein Mechaniker einen Kleber von 3M verwendet hat...
Hoffe ich konnte dir helfen...
Ach ja, als er damals die Leisten im PZ gekauft hat, haben die nicht schlecht geschaut, weil laut Aussage hat das noch keiner von denen gemacht...
Gruß aus München und ein schönes WE
Alt 17.09.2004, 23:03
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
bei mir hatte sich mal ein ca 5 cm langes Stück am Ende der Leiste gelöst. Hab ich mit herkömmlichen 2 Komponenten Kleber (UHU Plus Endfest 300)wieder dauerhaft repariert bekommen. Ob das für die komplette Leiste funktioniert ???? Keine Ahnung.
Tom
Alt 17.09.2004, 23:06
oder eben mit silikon würde das sicher auch funktioniern, ich würde transparenten empfehlen.
gruss rené
Alt 18.09.2004, 01:33
83erSC 83erSC ist offline
83erSC
habe einen SC.
Hier wurden gerade neue Dichtungen im PZ montiert.
Der hintere Teil, der am Schiebedach angebracht ist, wurde geklebt.
( Hab noch Klebereste entfernt, sah aus wie Patex )
Gruß Andy
Alt 11.07.2014, 18:27
duniel3000 duniel3000 ist offline
duniel3000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toll, hier schon die Antwort zu finden. Bei mir kommt hat sich auch ein Teil der Dichtung gelöst. Auf die Idee, sie als kleine Lösung einfach mit 2-Komponentenkleber wieder zu befestigen, war ich noch nicht gekommen.
Mach ich erstmal so. Dieser 300kg-Kleber ist bestellt :-)
Alt 12.07.2014, 12:38
Misteru Misteru ist offline
Dichtungen SSD sind nicht selbstklebend
Ich habe mir neue Dichtungen für das SSD gekauft.
Die sind nicht selbstklebend, aber 2-geteilt, das heißt die Dichtung geht nicht rund um, sondern es gibt eine vordere (U-förmig) und eine hintere Dichtung (gerade Leiste), beide heißen Velvetleisten (samtige Oberfläche).
Schau mal diesen Link:
http://www.rosepassion.com/de/cat/po...tleiste/P17643
Die Original-Nr. sind:
vorn: 911 564 191 00
hinten: 911 564 193 00
Hier kannst du den Original-Posche-Teile-Katalog als PDF kostenlos herunterladen (unbedingt zu empfehlen, über 12 MB)
http://www.porsche.com/all/media/pdf...83_KATALOG.pdf
Alt 12.07.2014, 14:11
Vielen Dank, Michael, für den Tip mit der Bestellmöglichkeit. Ich kannte nämlich bislang nur pelicanparts, wo es das Teil ebenfalls gibt, aber satte $40 Porto dazu kämen.
Trotzdem probiere ich's jetzt erstmal mit der kleinen Lösung, nämlich kleben.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
