Alt 28.04.2016, 14:11
teddy136 teddy136 ist offline
teddy136 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stromlaufplan für Heizlüfter
ich sitze gerade 2,5m hoch in meinem auf einer Parkbühne stehenden Baby und prüfe die Heizung mit mechanischer Regelung (Lüftermotor läuft nicht!).
Hierzu benötige ich den Stromlaufplan von der Sicherung bis zum Motor über die Kontaktschalter der roten Heizhebel.
Ich freue mich schon über eure Hilfe!
Danke und 911er Grüße vom Niederrhein
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 28.04.2016, 14:56
Arno
Hallo Arno,
ich würde zunächst den Lüftermotor ausbauen und extern prüfen, ob er defekt ist, dann kannst Du immer noch nach anderen Fehlern suchen.
Sicherung hinten im Motrorraum unter der Abdeckung schon überprüft?
Alt 28.04.2016, 19:01
Hallo Arno,
Danke Bernd!
Sicherungen, Relais und Kontaktschalter der Heizhebel sind okay!
Möchte mittels Stromlaufplan die Fehlerdiagnose erstellen und erst dann ggf. den Lüftermotor ausbauen.
911er Grüße
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 28.04.2016, 19:35
Danke Bernd!
911er Grüße
Arno
Hallo Arno,
Lüftermotor ausbauen sind weniger als 10 Minuten.
Du kannst aber auch den E Stecker ziehen und 12 Volt anlegen.
Dateityp: jpg Heiz. Gebläse elektr. Steckverbindung.jpg (45,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg altes Heizgebläse mit Anschlagrand.jpg (70,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 29.04.2016, 08:40
Hallo Arno,
habe Lüftermotor mit einer externen 12-Spannungsquelle getestet und er ist okay!
Da die reguläre Versorgungsspannung aber fehlt, Sicherungen, Relais und 'Hebelschalter' aber intakt sind, muß ich zur weiteren Diagnose wohl durchmessen, wofür ein Stromlaufplan natürlich sehr hilfreich wäre.
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 29.04.2016, 09:01
Arno
Hallo Arno,
das heißt also, am Hebelschalter kommt nichts an.
Schick mir Deine e mail addy, dann hänge ich Dir den Stromlaufplan 1978 an.
ich habe zwar eine Heiztronic, aber die Stromquelle dürfte die gleiche sein.
Alt 29.04.2016, 09:27
Danke Bernd,
schicke den Plan bitte an teddy136@t-online.de.
Danke im voraus und 2,7er Grüße vom verregneten Niederrhein
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 02.05.2016, 18:27
danke für die Pläne!
Bin erst heute zum troubleshooting gekommen und hab festgestellt, daß im Sicherungsverteiler vorne eine Fehlbelegung vorlag.
Nach der Korrektur finktioniert alles wieder bestens!
Der Vorbesitzer hat wohl sehr, sehr lange nicht bemerkt, daß vorne zu wenig warme Luft ankam!
2,7er Grüße
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
