Alt 01.06.2016, 23:12
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Wie stöpsel ichs Kombi-Instrument im 964 wieder dran ...
... ich bin mir nimmer sicher, ob ich die beiden Kabel ans Kombiinstrument wieder richtig drangesteckt habe --> ich habs jetzt so drangesteckt, dass das "W. Germany" einmal zu dem weissen Haltesporn "hin" und einmal davon "weg" zeigt --> Siehe Bild.
Meine Frage 1: Kann ich beim Dranstecken vom 964er Kombiinstrument einen Fehler machen, der mir das Instrument kaputt macht, sobald ich Strom drauf gebe?
Frage 2: Wie schauts mit der Tankanzeige aus, kann ich da ggf. auch einen mortalen Versteckungs-Fehler beim Einstöpseln machen ?
Danke für Eure Hilfe!
DJU
Dateityp: jpg Kombiinstrument_wieder_drangesteckt.jpg (28,7 KB, 23x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 02.06.2016, 08:03
ultron ultron ist offline
ultron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
würde es denn überhaupt (mechanisch) gedreht und/oder getauscht passen?
Ich war immer der Meinung, dass alle Stecker verschieden sind und gar nicht auf einen anderen "Steckerplatz" passen....
Hast du das mal probiert? Nicht das du dir zu viele Gedanken machst und in Wirklichkeit geht nur eine "kombination"....
mal so als Gedanke....
964 Tippse Mj.92
Alt 02.06.2016, 21:38
DJUMANJI
Ich habs alles bereits wieder zusammen und zurück ins Armaturenbrett reingesteckt ...
Hallo Ultron,
hast recht, ich hätte es einfach mal probieren sollen "falsch drauf zu stecken. Es war in der Werkstatt aber so dunkel, dass ich da eh nix gesehen hatte.
Ich habe mal ein Bild von den Füssen gemacht und den Steckern. Wenn mir nun jemand sagen könnte, ob Stecker A in Fuss A oder in Fuss B zu stecken ist würds mir schon helfen.
Wenn in Stecker A die dritte Öffnung in der Mitte "mit Plastik belegt/geschlossen wäre (so siehts auf dem Bild zumindest aus)", dann könnt ich mich garnicht versteckt haben, es sei denn ich hätte mit brutaler Gewalt den PIN weggedrückt, da im Fuss B der mittlere PIN auf beiden Seiten "steht".
Danke fuer Eure (unverbindliche) Meinung und Hinweise.
Hinweis: Wenn ich die Elektrik dann trotz gut gemeintem Hinweis doch grille, ists allein meine Schuld egal wer mir den (ggf. falschen) Hinweis gegeben hat!
DJU
Dateityp: jpg Welcher Stecker auf welchen Fuss19.jpg (19,4 KB, 16x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 02.06.2016, 22:11
DJUMANJI
Das Bild nun hoffentlich ein bisserl groesser ...
DJU
Dateityp: jpg Welcher Stecker auf welchen Fuss199.jpg (19,4 KB, 16x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 04.06.2016, 13:54
DJUMANJI
Frage: Ist das mittlere rechte Loch mit Plastik "verschlossen" oder nicht?
da aus meiner Darstellung ggf. meine Frage nicht so recht deutlich wird, hier noch einmal etwas abweichend gestellt:
Frage: Ist das mittler rechte Steckerloch (des Steckers am grün / weissen Kabel) am 964er Kombiinstrument mit Plastik "verschlossen" oder nicht?
Danke für Eure Hilfe! Wenns keiner weiss, muss ich die Instrumente halt nochmal rausholen und selber prüfen.
DJU
Dateityp: jpg Der_gruen_weisse_Stecker_02.jpg (11,2 KB, 9x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 06.06.2016, 18:01
DJUMANJI
m.E. kann man nur mit roher Gewalt ein Steckfehler produzieren ...
... da einige Löcher in den Steckern "belegt / verstopft" sind /siehe beigefügtes Bild ein Post weiter vorne) und die Stecker dann nur "korrekt" passen. Ich habs nicht für alle Varianten geprüft, aber das Verstöpseln ist zumindest deutlich erschwert.
Mein Lampenbaum leuchtet jedenfalls wieder vollständig beim Einschalten des Zündschlüssels.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
