Alt 24.09.2016, 10:14
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
964er Scheibenwaschdüse Beifahrerseite sabbert nur vor sich hin ...
... auf der Fahrerseite presst es das Wischmittel mit richtig Druck heraus.
Woran liegts möglicherweise und wie kann ich ggf. beim 964er die Düse aus der Karosserie / Motorhaube lösen ?
Sind da (sinnloserweis) zwei Punpen verbaut oder werden beide Düsen über eine Pumpe bedient (dann liegt es wohl nur an den Schläuchen) ?
PS: Sieht nicht danach aus als wäre 2 Pumpen verbaut, da es wirklich gleichzeitig anfängt zu spritzelen, halt nur sehr wenig beifahrerseitig.
Danke für Eure Hilfe
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (24.09.2016 um 10:26 Uhr). Grund: Ergänzungen
Alt 24.09.2016, 12:03
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dju,
hast Du eine Scheibenwaschanlage an der Heckscheibe ? Du schreibst Motorhaube, habe ich bewusst noch nicht gesehen.
Ich kenne es nur so, dass eine Pumpe für die Scheibenwaschanlage der Windschutzscheibe ist und eine Hochdruckpumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage. Ich vermute, dass die Düsen einfach nur verstopft sind. Versuche doch mal mit einer ganz dünnen Nadel die Düse zu reinigen.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 24.09.2016, 15:30
DJUMANJI
Hallo Doc, sorry wegen der Verwirrung ...
... ich meinte natürlich den Kofferraum bzw. den Blechfalz, der vor der Windschutzscheibe liegt.
Man kommt an die Düsen von unten leider gar nicht dran, ohne irgendwas abzuschrauben. Mein Mechaniker meinte, das sei ggf. das Rückstauventil.
Mit einer Nadel hatte ich bereits gereinigt, aber leider ohne Erfolg!
DJu
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.09.2016, 18:50
DJu
Hallo DJU,
schau mal zunächst in den PET für den 964 1991
Es gab:
eine Scheinwerferreinigungsanlage
als M286 eine Intensiv - Waschanlage
und stelle fest was alles verbaut ist.
Alt 25.09.2016, 10:55
DJUMANJI
Habe im PET für 1989 nachgeschaut
bei mir ist wohl alles verbaut, was Du genannt hast. Mein Blick auf den PET von 89 (hatte keinen anderen gerade vorliegen) lässt mich vermuten, dass das Ventil Nr 23 defekt ist.
Die Frage ist, wie ich an dieses Ventil 23 elegant heran komme.
Viele Grüsse
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 25.09.2016, 12:52
Hallo DJU,
hier der PET für alle Baujahre:
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
Ein Ventil 23 gibt es nicht, es kann sich nur um die Ventile 9 und 10 handeln.
Wenn Du die Bugraummatte entfernt, kannst Du feststellen, ob Du weitere Teile ausbauen musst.
Dann solltest auch prüfen, ob ein Schlauch evtl. einen Riss hat, oder eine Verbindung undicht ist.
Alt 25.09.2016, 17:13
Aventura993 Aventura993 ist offline
Aventura993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dju
Die Düse lässt sich ca. 2-3mm in Fahrtrichtung schieben und anschliessend nach oben wegziehen. Auf Ohr-Klemme achten.
Gruss Alex
Alt 26.09.2016, 12:02
Hatte ich auch mal (allerdings bei meinem 3,2 Carrera). Ursache war defektes Rückschlagventil in der 2. Zuleitung vom Intensivreinigertank. Deswegen ging dort der Druck (und das Waschwasser) hin, und infolgedessen lief der Intensivreinigerbehälter über. Kannst Du ja mal kontrollieren, ob der 'Wasser'stand in dem Behälter zunimmt.
Gruß - Christoph
Alt 27.09.2016, 06:17
DJUMANJI
Moin Bernd, Christoph und Alex ....
.... ich hatte auf dieses PET geschaut daher die Verwirrung mit den Ventilnummern.
Jetzt bin ich etwas ratlos, welche Variante bei mir verbaut ist und muss erstmal wieder schauen gehen.
DJU
Dateityp: jpg 1989_PET_Scheibenwaschanlage_A.jpg (25,0 KB, 13x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 27.09.2016, 08:25
DJU
Hallo DJU,
wenn bei Dir alles verbaut ist, solltest Du das hier finden: siehe Anhang
Dateityp: jpeg Scheibenwaschanlage.jpeg (68,4 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (27.09.2016 um 08:29 Uhr).
Alt 23.07.2017, 20:24
micha_el micha_el ist offline
micha_el befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei meinem 993 kommt bei der rechten Düse auch kaum mehr was raus.
Mit der Nadel habe ich es schon versucht.
Ich habe das Rückschlagventil in Verdacht.
wie bekommt man diese 2 Ohr Schlauchklemme ab??
-Dremel?
-Oder kann man die aufhebeln?
Danke
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
