Alt 01.10.2016, 15:57
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Ausbau Klima bei 2,7 s
Hallo zusammne,
habe bei meinem 911, 2,7, Bj. 1977 die Klima ausgebaut.
Jetzt funktioniert die Mitteldüse (und die Seitendüsen).
Einstieg hat mir den entscheidenden Tipp mit dem Produktkatalog und den umzubauenden Teilen gegeben (Danke!). Diese rThread lief aber in der Rubrik "Suche". Daher fange ich hier neu an (damit alles etws davon haben).
Ich habe mir jetzt mal alles nochmals genau angeschaut.
Damit die Düsen wie gewünschtfunktionieren muss ja doch einiges gemacht werden.
Durch meinen Test mit dem Fön (ich habe einfach mal in das passende Loch Warmluft geblasen) bin ich auf folgende Idee gekommen:
In der Schmugglerbox sind nach Ausbau der Klima drei Öffnungen vorhanden:
- eine "eckige" in den Fußraum
- eine runde (in Fahrtrichtung) links unten
- eine runde in der Mitte, oben
Meine Idee ist jetzt diese:
- die zwei runden Löcher mit einem Schlauch verbinden
- und so einen Lüfter
http://www.distrelec.de/de/axialluef...2ka/p/30068264
dazwischen schalten.
Dann müsste ich doch mit dem rechten Regler ( der mit den punkten drauf) der Klima zusätzlich frischluft über die genannten Düsen bekommen un der Umbauaufwand hält sich in grenzen (und wäre wieder einfach Rückbaubar).
Was haltet Ihr davon?
Kommt aus dem Loche unten links überhaupt Frischluft?
Asterix
