Alt 20.11.2016, 11:50
haunswieser haunswieser ist offline
haunswieser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Kaltstartprobleme 911 SC3,0 Bj. 02.82
Hallo Zusammen,
ich hatte Falschluft im Ansaugtrakt mit Dauerruckeln im Drehzalbereich 2.500 bis 3.200 U/min. sowie Fehlzündungen im Schubbereich.
Habe den kompletten Ansaugtrakt inkl. Einspritzanalge ausgebaut. Dabei festgestellt, dass die Dichtung beim Mengenteiler feucht und teilweise aufgelöst war. Zusätzlich fehlte eine Befestigungsschraube und der Blindstopfen für CO2 Einstellung. Habe alles gereinigt alle Dichtungen ersetzt und wieder eingebaut. Falschluft ist auf jeden Fall weg. Zündung ist eingestellt. CO2 muss ich noch prüfen.
Seitdem habe ich Probleme beim Kalttart. Fahrzeug startet kurz, stirbt sofort wieder ab. Nach ungefähr 10 Startvorgängen mit kräftig Gas geben, läuft der Motor irgendwann. Bei schnellem Gas wegnehmen, fällt die Drehzahl stark ab, der Motor geht fast aus. Langsam Gas wegnehmen, dann pendelt sich die Leerlaufdrehzahl ein.
Danach Zündspule und Verteiler erneuert sowie geschirmte Zündkabel eingebaut. Gleicher Effekt.
Sobald ich die Zündung einschalte kommt ein leiser Piepston mehr nicht.
Habe den Verdacht, dass die Benzinpumpe defekt ist oder der Warmlaufregler nicht mehr richtig funktioniert.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp.
Alt 20.11.2016, 16:08
Zitat von haunswieser Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
in jedem Falle erst mal Grundeinstellung mit CO Bestimmung am Motortester machen lassen.
Kaltstartprobleme können zahlreiche Ursachen haben, z. B. die Katstartanlage, vor allem der (ZLS) Zusatzluftschieber.
Bei kaltem Motor muss das Bimetall den Schieber öffnen, bei warmem Motor schließen.
ZLS ausbauen und 30 Minuten ins Tiefkühlfach legen, dann sollte sich der ZLS öffnen, anschließend auf ca. 80° aufwärmen, dann sollte er sich schließen.
Aber auch eine defekte Benzinpumpe kann Probleme machen.
Benzinpumpe prüfen, (siehe Anhang) überbrücken, Zündung ein, dann sollte sie laufen.
Der Piepston sollte von der HKZ kommen
Schick mir mal Deine e mail addy, dann hänge ich Dir den Fehlersuchplan und die Bosch Info K - Jetronic an.
Dateityp: jpg ZLS bei -18°.jpg (91,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZLS bei +100°.jpg (90,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpg (47,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 21.11.2016, 19:25
vielen Dank für die schnelle Antwort. Zusatzluftschieber habe ich schon erneuert. Der funktioniert.
Was meinst Du mit "HKZ"?
Fehlersuchplan K-Jettronic wäre Klasse - eMail: post@haunswies.de
Das mit dem Überbrücken der Benzinpunmpe ist auf jeden Fall ein Klasse Tipp - DANKE!
Werde ich mal ausprobieren und berichten.
Noch eine Frage: Hast Du ein Tipp wie man den Systemdruck der Einspritzanlage als Hobbyschrauber prüfen kann?
Alt 21.11.2016, 20:09
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Moin haunswieser
...ausprobieren...
CO² Wert ? nee, nicht wirklich......
CO Wert einstellen Nr 1 !! da fehlte eine Bef. Schraube !!!!
besten Gruß
Questus
