Alt 10.12.2016, 09:18
Benutzerbild von Gulfporsche
Gulfporsche Gulfporsche ist offline
Gulfporsche befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgen und Reifen
Mein 68er SWB hat Fuchsfelgen mit Eagle Goodyear NCT 5 drauf, 195/65 15. Die müssen jetzt ausgetauscht werden.
Dazu meine Fragen:
1. Die Füchse sind nachgerüstet und könnten auch jünger sein als 68. Ich
bin nicht sicher, ob die Maße 5,5 x 15 oder 6 x 15 sind. Woran kann ich das sehen? Geht das nur über die eingravierte Beschriftung? Wo genau steht die (Räder sind noch montiert)?
2. Hat jemand einen Bildvergleich von Felgen mit und ohne Hump? Kann man das auch erkennen, wenn die Reifen aufgezogen sind?
3. Porsche hat in diesem Jahr seine Reifenfreigaben aktualisiert und empfiehlt den Pirelli P6000 N2, nach ausgiebigen Tests in Kooperation mit, natürlich, Pirelli. Macht die Freigabe wirklich einen Unterschied? Welche Reifen mit oder ohne Schlauch fahrt Ihr?
Beste Grüße
911 Karmann Coupé, MJ68, blutorange, 2.0L, 130PS, mn
Alt 10.12.2016, 09:49
Dazu meine Fragen:
Beste Grüße
Hallo Peter,
zu 1
alle Felgenbezeichnungen außer der Einpresstiefe findest Du auf der Innenseite der Felge
https://www.pff.de/porsche/index.php...#post154400817
zu 2
siehe Anhang
da muss man erst die Reifen demontieren
zu 3
vergiss die Freigabe, das sind nur noch Empfehlungen
Dateityp: jpg Felge mit Hump.jpg (30,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felge ohne Hump.jpg (29,9 KB, 18x aufgerufen)
Alt 10.12.2016, 10:14
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Peter,
fahre auf meinem 73er "Dunlop SP Sport Fast Response" in 195/65-15 (ohne Schlauch) auf 6x15 Füchsen und bin sehr zufrieden.
Alt 10.12.2016, 17:01
vielen Dank für die wie immer schnelle und kompetente Hilfe. Hab die Räder heute abmontiert und alle Informationen gefunden. Da die Füchse Herstelljahr 73 sind, ist auch klar, dass sie mit Hump sind.
Alt 18.12.2016, 12:52
Wenn ich die Hinweise aus dem Forum von Pelican Parts richtig lese, dann passen bei meinem 68er SWB in die schmalen Radkästen hinten auch 215/60R15.
Fährt das jemand von Euch?
Liebe Grüße
Alt 18.12.2016, 15:55
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Ich habe auf meinen 15 Zoll Felgen die Bereifung hinten 215 / 60 R15, aber bei meinem 3,2.
Alt 18.12.2016, 15:57
Ich habe auf meinen 15 Zoll Felgen die Bereifung hinten 225 / 60 R15 Pirelli P6000 N2 aber bei meinem 3,2.
Alt 18.12.2016, 16:25
Liebe Grüße
Hallo Peter,
die passen und sind lt. Herstellerbescheinigung auch zugelassen.
Alt 18.12.2016, 18:53
Benutzerbild von Matze 964
Porsche schreibt bei der Verwendung dieser Reifen unter anderem aber die Einschweißung der Carrera-Verbreiterungen vor.
1.4 Durch das Einschweißen von Carrera-Kotflügelverbreiterungen oder Carrera-Fondseitenteilen - notwendig bei
Reifen der Größen 215/60 R 15
und 225/50 R 16 – ändert sich die Fahrzeugbreite von 1610 mm auf
1652 mm.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 19.12.2016, 07:40
Hallo Peter,
m.E. reicht es, beim F-Modell (bei ORIGINAL Kotflügeln) bei Verwendung von 205/60 - 15 auf 7 x 15 die Kotflügelkanten anzulegen.
Eine Verbreiterung benötigst du dafür nicht.
Stefan ( immer noch auf der Suche nach original 7 x 15 Füchsen für hinten...)
Geändert von Stefan911F (19.12.2016 um 07:44 Uhr).
Alt 19.12.2016, 18:27
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Beim starken Durchfedern schleift der Reifen an den Kotflügeln und der Lack verbrennt.
Alt 26.12.2016, 10:17
Danke für die Hinweise!
Dann bleibe ich lieber bei den 195 und durchsuche das überschaubare 15'' Angebot.
LG
Alt 08.01.2017, 08:06
noch ein neuer Gedanke: abgesehen von der Optik, gibt es einen nennenswerten Unterschied im Fahrverhalten zwischen 195/65 und 185/70?
LG Peter
Alt 08.01.2017, 09:28
LG Peter
Hallo Peter,
ich bezweifele, dass man das im Fahrverhalten feststellen kann, ganz abgesehen davon, dass Du dieses alte Schätzchen doch wie einen Oldie bewegst, und die Grenzen nicht mehr auslotest.
Alt 06.02.2017, 21:17
Jürgen N. Jürgen N. ist offline
Jürgen N. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgen und Reifen
Ich fahre auf meinem Ölklappentarga 205/60 x 15 auf der 6 x 15 Fuchs.
Eingetragen ohne Blechmassnahmen.
Da streift nichts, auch bei scharfer Fahrweise.
Gruss Jürgen
