Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Allgemeines
Alt 11.02.2017, 23:47
Fred67
Klarlack von Felgen entfernen
Hallo!
Ich habe BBS-Felgen mit poliertem Rand, bei denen der Vorbesitzer es gut gemeint und zum Schutz Klarlack aufgesprüht hat. Die sind zwar top geschützt und sehen unter dem Lack super aus, aber der Lack selber dafür sehr bescheiden
Mir wurde einerseits geraten, ich könnte den mit Aceton entfernen, andererseits ich solle es mit Nitro-Verdünner versuchen. Kennt sich jemand damit aus? Möchte die schönen Felgen nicht durch falsche Behandlung beschädigen.
Dank und Gruß, Fred
Alt 12.02.2017, 20:57
*richtiger* Abbeizer könnte beim Alu Probleme geben - bin da nicht so der Chemiker...
Von den gängigen Lösemitteln ist 'Nitro-Verdünnung' das Härteste, was man im Baumarkt bekommt - Pinselreiniger sollte ungefähr das Gleiche sein.
Für Sprühdosenlack sollte das reichen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 13.02.2017, 08:20
Fred67
Moin Jens.
Danke für dein Feedback
Werde wohl an einer kleinen Stelle mal die Wirkung der Mittel testen müssen.
Grüße, Fred
Alt 13.02.2017, 16:41
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Fred,
wenn es ein guter Lack ist, hast du mit Nitro-Verdünnung wenig Chancen.
Acetone ist da schon deutlich besser. Gibt es auch im Baumarkt.
Habe zufällig gerade eine Flasche auf meinem Schreibtisch stehen.
"Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat,- Nitrocellulose,- und Methacrylatlacke. Zur Lackverdünnung, als Abbeizmittel, löst stark ölige, fettige........."
Um das Alu brauchst du keine Sorgen haben, es wird nicht angegriffen.
J.W.v.G.
Alt 14.02.2017, 00:14
Fred67
Hey Stefan.
Herzlichen Dank für deine Antwort
Werde das wohl mal mit beiden Mitteln versuchen. Wenn es den schönen Felgen nix anhaben kann, ist das ja nicht so kritisch. Ich werde berichten, was zum Erfolg geführt hat
Grüße, Fred
Alt 14.02.2017, 00:18
Fred67
Wobei ich mir jetzt nach kurzer Überlegung auch Gedanken darüber mache, ob Nitroverdünnung oder Aceton die Reifen angreifen könnten Felge top und Reifen hop wäre ja auch nicht das gewünschte Ziel
Alt 14.02.2017, 17:20
Hallo Fred,
du musst schon ein bisschen aufpassen.
Verdünnung und Aceton verflüchtigen sich ja schnell. Wenn du nur einen Tropfen kleckern ist es kein Problem. Du solltest es nur schnell wieder abwischen.
Wenn du einen getränkten Lappen auf dem Gummi länge Zeit ablegt wäre das schon ungesund.
J.W.v.G.
Alt 14.02.2017, 19:38
Fred67
Danke, Stefan
Alt 16.02.2017, 22:12
Gummi hält 'ne Menge aus...
Das mit den Lösungsmitteln ist komisch:
Jedes hat irgentwelche Qualitäten.
Sprühdosenlack ist Kunstharz, da sollten eigentlich alle 'Mittelchen' irgentwie Wirkung zeigen - der Effekt macht den Unterschied.
Die Eskalation (bzgl. Aggressivität) würde ich etwa so ansetzen, vielleicht hilft es jemandem:
Wasser :-)
Benzin, Reinigungsbenzin (das ist lediglich *gereinigtes* Benzin)
Spiritus, Methanol, Ethanol
Terpentinersatz
Universalverdünnung (das ist Verdünner für Kunstharzlack)
Nitroverdünnung, Pinselreiniger, Waschverdünnung
2K-Verdünnung
Aceton
Immer bitte beachten: unterschiedliche Materialien reagieren verschiedenen auf die unterschiedlich auf die o.a. Lösemittel.
PS: Bitte die Liste mit eigenen Erfahrungen erweitern.
Geändert von jensschumi (16.02.2017 um 22:16 Uhr).
Alt 17.02.2017, 08:55
Fred67
Danke für die ausführliche Antwort, Jens
Beim nächsten Garagenwochenende werde ich mich den Felgen widmen und hier berichten, ob sie es überlebt haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
