Alt 07.07.2017, 13:00
Benutzerbild von Thomas911sc
Zündschloss startproblem
ich hatte heute Probleme mein Fahrzeug zu starten. Die Zündung ließ sich einschalten, aber der weitere Dreh des Zündschlüssels war nicht möglich. Nach mehrmals Schlüssel ganz raus und wieder rein ging es plötzlich wieder. Allerdings nur bis zum nächsten startversuch.
Wer von Euch kann hier helfen. Handelt es sich um den elektrischen Teil des Schlosses oder um das eigentliche Schloss.
Danke für Eure Unterstützung
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 07.07.2017, 15:45
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Thomas,
der Fehler wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am mechanischen Teil des Zündschlosses liegen.
J.W.v.G.
Alt 07.07.2017, 16:13
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Ja, so ist es. Kommt bei mir gelegentlich auch mal vor.
@Thomas:
Hast Du mal den Zweitschlüssel versucht, macht der das gleiche?
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 07.07.2017, 19:12
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Thomas Moin, da gibt es noch bessere Fehler:
Wenn Du aus Stellung 2 (Zündung EIN) in 3 wippst (Magnetschalter EIN, ZÜNDUNG bleibt EIN) geht die Zündung AUS, lässt Du los, kommt Stellung 2 und die hat wieder ZÜNDUNG EIN
FAZIT: Springt nicht an, Anlasser orgelt aber munter !
Finde das mal.... gleiches elektr. Schaltteil 1975! VW - AUDI - PORSCHE
besten Gruß
Questus
Alt 09.07.2017, 17:10
Vielen Dank für Eure Hinweise. Im weiteren könnte ich wohl davon ausgehen, dass der Motor während der Fahrt ausgeht und das lenkradschloss blockiert.
Mit dem Zweitschlüssel passierte das gleiche.
Das blöde ist ich habe anschließend 2. verschienene Schlüssel.
Alt 09.07.2017, 19:28
Hallo Thomas,
wenn Du noch eine Schlüsselkarte besitzt, kaufst Du eines neues Zündanlassschloss und die Schlüssel werden angepasst.
Es soll auch ohne Schlüsselkarte möglich sein, frag mal im PZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
