Alt 11.01.2018, 12:13
Mäcki Mäcki ist offline
Mäcki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993: Motoröl in/an Unterdruckdose
in der Winterpause habe ich leider mal unter den Motor geschaut und zwei Ölflecken entdeckt. Bin der Sache mal nachgegangen und siehe da eine Unterdruckdose war äußerlich feucht, habe ein paar Teile demontiert um dranzukommen und siehe da, die Unterdruckdose war unten ölnass (hatte richtig Öltropfen an der Hand). Es handelt sich um die Unterdruckdose die untere dem Varioram sitzt und die Luftresonanzklappe (sitzt im Varioram siehe Teilekatalog Bildtafel 107-12 Nr. 99311006103) steuert. Was bei mir Unverständnis hervorruft ist, dass es sich um eine Unterdruckdose (also es wird nur daran gesaugt) die ca. 15cm über dem Motor montiert ist, abseits von jeglichen Motoröl, handelt. Wie soll dort bitteschön Öl hin/reinkommen. Im Varioram ja auch kein Ölkontakt. Die anderen Unterdruckdosen sind ok (äußerlich nichts feuchtes erkennbar). Macht es Sinn nur die UDD zu wechseln oder habe ich ein generelles Unterdruck-Problem am Motor. Fremdöl von außen ist eher unwahrscheinlich.
Danke schonmal für die Mithilfe
Gruß Mäcki
Alt 13.01.2018, 20:41
Hallo Mäcki,
das Oel kommt aus der Welle der Resonanzklappe, durch Luftverwirbelung findest Du auch etwas an der Druckdose.
In der Ansaugspinne steht immer etwas Oel, kommt von der Motorentlüftung. Wenn jetzt der O-Ring der Welle undicht ist, tropft es raus.
Kann auch sein das Du zu viel Oel drin hast, besser nie ganz voll machen, das schmeißt der Motor wieder raus.
Den Dichtring der Welle gibt es nicht einzeln, nur die komplette Resonanzklappe. Mach mal alles sauber, fahre mit ca. 1l weniger Oel, dann nochmal schauen.
Achim
Alt 15.01.2018, 13:36
Hallo Achim,
vielen Dank für die Antwort, hatte schon nicht mehr mit einer gerechnet (sehr spezielles Problem, ich weiß). Da die Platzverhältnisse unter Varioram äußert beengt sind muss dafür wohl Motor raus und das Varioram runter. Anders geht's wohl nicht.
Gruß Mäcki
Alt 17.01.2018, 20:06
Nein, das geht so. Man muss nur den Motor absenken und die Gummi Ansaugstutzen der Spinne lösen. Dann kann man die Spinne ein paar Zentimeter anheben um die Resonanzklappe auszubauen.
Ich würde aber erst mal alles sauber machen und mit einem Liter Oel weniger vom Max fahren.
Da kann dann nicht mehr viel raus kommen. Ich habe eine Neue drin und trotzdem ist die nicht dicht. Seit dem ich mit weniger Oel fahre, ist alles dicht.
Das Problem haben viele 993er.
Achim
Alt 17.01.2018, 22:22
Hallo Mäcki,
das Problem tritt meistens dann verstärkt auf, wenn die Messingbuchse in der die Welle läuft Spiel bekommt. Wir bauen speziell bei Hubraummotoren ab 4.0 Liter im Durchmesser verstärkte Wellen ein. Diese laufen in einem geschlossenem Nadellagerkäfig mit absoluter Dichtheit.
Mfg
Team Herrmann
Alt 18.01.2018, 08:39
Zitat von Team Herrmann Beitrag anzeigen
Hallo Mäcki,
Mfg
Team Herrmann
Hallo Team Herrmann,
dann verstehe ich nicht, warum das Problem selbst bei einer neuen Klappe auftritt? Die komplette Klappe mit Gehäuse habe ich erneuert, original aus dem PZ.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
