Alt 23.01.2018, 11:57
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
G-Modell: Lautsprecher V+H austauschen - womit?
ich möchte meinen 88er Carrera nach längerem "Schlaf" (er wurde jedes Jahr wenig, aber immerhin mit Kurzzeitkennzeichen bewegt) dieses Jahr endlich mit einem H-Kennzeichen reaktivieren.
Vorher stehen aber noch ein paar kleinere Schönheits-OPs auf dem Programm, u.a. sind die originalen Lautsprecher in den Türen und der Heckablage "durch". Die in den Türen kratzen furchtbar, man muss den Bassregler am original Blaupunkt auf "min" drehen, um es überhaupt auszuhalten...
Nun suche ich passenden Ersatz, welcher - das ist absolutes MUSS-Kriterium - ohne jegliche bleibenden Veränderungen am Fahrzeug und unter Beibehaltung der originalen Lautsprechergitter einzubauen ist. Also gewissermassen plug'n'play.
Jetzt gibts zwar auf Ebay/Amazon etc. diverse Anbieter/Modelle, aber da steht nie dabei, ob und welche Anpassungen am Fahrzeug nötig sind.
Mir würden gute Markenlautsprecher reichen - wie gesagt, in Verbindung mit dem Originalradio und ohne jeglichen audiophilen Anspruch.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Harald
Alt 23.01.2018, 15:21
Lautsprecher 911
Zitat von SEXY911 Beitrag anzeigen
Harald
Hallo Harald,
als Orientierungshilfe für vorne und hinten schaust Du hier:
https://www.classicshop.porsche.com/...g91164510.html
Vorne ist wichtig, nicht dicker als 28 mm, sonst passen sie nicht in das vorhandene Schutzgehäuse.
Google mal Lautsprecher 911, 1988
oder schau mal bei Autoradio Königs
Alt 23.01.2018, 19:51
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Harald.
Sind alles "genormte" Lautsprechergrößen und -chassis. Bei meinem 81er SC ist in der Tür nur jeweils ein Lautsprecher verbaut, ich habe aber auch schon Türtafeln vom G-Modell gesehen, die getrennte Bass- und Hochtonlautsprecher verbaut hatten. Keine Ahnung ob das ab Werk schon so war. Meiner hat in den Türen nur einen von 130mm Durchmesser, hinten 6"x4" oval. Ich habe die hier bestellt, aber noch nicht eingebaut:
Türen vorne: JBL GX502 https://www.amazon.de/gp/product/B00MUKMXSU
Hinten/Hutablage: JBL GX642 https://www.amazon.de/gp/product/B00MUKMYTI
Und für die Türinnenseite diese Schutzabdeckungen aus Schaumstoff - keine Bassboxen , damit die Türlautsprecher nicht unnötig der Feuchtigkeit preis gegeben sind:
https://www.amazon.de/gp/product/B0187D1Y60
Leider gibt es die flachen (6cm tief) nicht mehr, nur noch die 8cm tiefen:
https://www.amazon.de/dp/B0196PA9E6. Keine Ahnung, ob das was ausmacht. Vielleicht kann ja mal jemand dazu Feedback geben?
Die Rahmen kann man bei den JBL (wie bei den meisten Standardchassis namhafter Hersteller auch) abnehmen und dann unauffällige/neutrale Gitter verwenden, die gibt es im Zubehör bei Conrad und Konsorten oder auch beim CarHiFi Spezialisten.
Ich kann auch noch nicht sagen, inwieweit die wirklich beim G-Modell passen, da wie gesagt leider noch nicht eingebaut. Man muss insbesondere die Bautiefen der Lautpsrecher für die Hutablage beachten, soweit ich das recherchieren konnte, sollten die hier genannten GX642 aber passen, da die "nur" 40mm hoch bauen und die vorher montierten Lautsprecher ähnlich hoch sind noch und flachere m.W. für vertretbares Geld nicht verfügbar sind.
Ich würde bei der Gelegenheit auch neue Kabelschuhe verwenden - oder - besser noch die Kabel direkt verlöten. Stichwort Dauerhaltbarkeit. Die Türlautsprecher sollten mit einer Winkelratsche oder einem kleine Schraubendreher ohne Demontage der Türtaschen zu wechseln sein.
Man kann sicher weniger aber auch mehr Geld ausgeben, mir kommt es aber auch immer auf einen guten Kompromiss an - und ja, ich will auch mal gute Musik hören, und nicht immer nur den Sound des Elfers geniessen...
Wenn das Radio genug Wumms hat, dann braucht man wohl keinen Verstärker. Keine Ahnung was das originale Blaupunkt an Leistung hat, 20W pro Kanal sollten es dann aber schon sein. Ich werde ggfs. noch separat die aktive Bassbox von Pioneer nachrüsten, soll in Anbetracht der Größe ne Menge bringen. Das sehe ich aber noch. Insbesondere der Bass geht bei den Türlautsprechern ja gerne "flöten", wenn die hinten nicht geschlossen sind.
Viel Spaß!
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (23.01.2018 um 19:59 Uhr). Grund: Verwechslung
Alt 23.01.2018, 19:54
Aha! Genau die Dinger fehlen bei meinem SC, wobei ich nicht sagen kann, ob die damals überhaupt schon verbaut wurden...vielleicht kann ja dazu jemand was sagen!?
Was die Preise angeht - mal wieder typisch Porsche!
Gruß, Thomas
Alt 23.01.2018, 20:37
Aha! Genau die Dinger fehlen bei meinem SC, wobei ich nicht sagen kann, ob die damals überhaupt schon verbaut wurden...vielleicht kann ja dazu jemand was sagen!?Was die Preise angeht - mal wieder typisch Porsche!
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich habe die LS bei meinem 78 er voriges Jahr getauscht.
Die Türlautsprecher sind 28 mm dick und bei Autoradio Königs für 29 € zu haben
https://www.koenigs-klassik-radios.d...-1975/a-31151/
Die LS passen exakt in das alte Gehäuse.
Beim SC muss man die Türverkleidung demontieren
Dateityp: jpg Alter Türlautsprecher mit Lautsprecherblende und Gehäuse 2.JPG (42,9 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (23.01.2018 um 20:47 Uhr).
Alt 23.01.2018, 20:42
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
http://www.mobile-performance.de/soundsysteme/index.php
Die habe ich drin, passen Plug&Play, Klang ist auch ohne externen Verstärker ok.
VG
Alex
Alt 24.01.2018, 09:00
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Feuchte in Türen & Lautsprecher
Moin
Lautsprecher die das ab können gibt es zahlreich z.B.:
VISATON Breitbandlautsprecher, 16cm, IP65
Seewasserbeständiger
16cm Breitbandlautsprecher mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und -gitter
Absolut korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung.
ein Porsche Original käme für mich nicht in Frage, denn die kaufen so und so nur am Markt ein, genaue Abmessungen gibt es überall vorher
da könnte man die 5 € Stücken besser aus dem Fenster werfen, da hört man sie wenigstens klingeln
besten Gruß
Questus
Alt 24.01.2018, 12:12
Zitat von Questus Beitrag anzeigen
Moin
Hallo Questus,
dass die Porsche Lautsprecher keine Klangwunder sind ist bekannt.
Der TE legt aber Wert darauf, die Originalität zu erhalten.
Alt 24.01.2018, 12:21
Dianos Dianos ist offline
mein Elfer hat in den Türen ab Werk LS nicht mit 16 cm, sondern mit 13 cm und separate Hochtöner. So wie im obigen Link auf den Classisshop (solche Sets gibt es im freien Handel natürlich viel preiswerter). Nehme an, das ist bereits beim Mj. 88 des TE auch so. Steht ja auch im oben verlinkten Classicshop, Set ist für Mj. 88 und 89. Aber dazu sollte der TE sich mal äußern.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (24.01.2018 um 12:37 Uhr).
Alt 24.01.2018, 14:13
SEXY911
Danke für Eure Hinweise, das ist alles schonmal sehr hilfreich!
Ich sehe aber schon, dass ich nochmal im Fahrzeug nachschauen muss, welches System/LS-Größe dort genau verbaut ist. Ich meine, dass in den Türen 13er plus separate Hochtöner stecken - würde ja auch zu den Sets "Mj88-89" passen.
EDIT:
Es ist das 2-Wege-System mit separatem Hochtöner.
Harald
Geändert von SEXY911 (29.01.2018 um 09:40 Uhr).
Alt 24.01.2018, 17:46
Harald
Wenn Du ein getrenntes Zweiwege System tauschst, dann auch die neuen möglichst als Set nehmen, weil die Frequenzweiche entsprechend ausgelegt sein muss, und Du die aller Wahrscheinlichkeit tauschen musst, wenn Du andere Chassis beschaffst, als die, die verbaut gewesen sind. Im Prinzip reicht es daher, ein Standardset mit den gleichen Abmessungen zu nehmen. Und Porsche muss für mich nicht zwingend drauf stehen... Da gibts besseres für weniger Geld.
Berichte mal, was Du genommen hast und wie es sich anhört
Gruß, Thomas
Alt 25.01.2018, 15:50
SEXY911
ja, werde ich machen - kann aber noch etwas dauern.
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
