Alt 13.03.2018, 18:56
Lenkstockhebel Verkleidung
Moin zusammen,
ja, ich schon wieder
Wie bekomme ich denn die obere und untere Plastikverkleidung vom Lenkstockhebel ab? Die beiden Schrauben habe ich raus, aber da sind scheinbar noch weitere. War scheinbar noch nie auf. Unten könnten weitere Schrauben unter 2 Plastikabdeckungen sitzen.
Über Hilfe wäre ich dankbar, bevor ich was kaputt mache.
VG
Rainer
Alt 13.03.2018, 19:45
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Rainer
Hallo Rainer,
mach mal das Lenkrad ab, dann erschließen sich Dir die Befestigungen der Abdeckungen ganz von alleine.
Für das Lenkrad brauchst Du eine 27 er Nuss, und am besten eine Lenkradkralle zum gegenhalten. (nicht gegen die Lenkradsperre arbeiten)
Alt 15.03.2018, 13:59
Benutzerbild von Schulisco
Hier hat's Bilder:
https://www.classicshop.porsche.com/...161332800.html
https://www.classicshop.porsche.com/...161332801.html
Gruß, Thomas
Alt 18.03.2018, 22:39
Moin zusammen,
schönen Dank für die Tipps. Um das 3-Speichen Lenkrad zu lösen, einfach an der Prallplatte kräftig ziehen?
VG
Rainer
Alt 19.03.2018, 09:44
Moin zusammen,
VG
Rainer
Hallo Rainer,
ja, die Ränder der Prallplatte über die Kanten ziehen
Dann brauchst Du eine 27 er Nuss etc. um die zentrale Mutter zu lösen.
Dateityp: jpg Sportlenkrad 911 SC 5.jpg (60,0 KB, 13x aufgerufen)
Alt 19.03.2018, 10:51
Moin zusammen,
VG
Rainer
Ja, und beten, dass keine der 3 rückseitigen Fassungen bricht...
Alt 20.03.2018, 09:28
supi, dann werde ich auch das mal angehen. Ob sich so eine große metrische Nuss bei mir findet ist fraglich, aber ich denke, dass ich sicher eine fast passende in Zoll habe. Sonst kauf ich mir eine.
VG
Rainer
Alt 21.03.2018, 17:54
Blinkerrückstellung geht nicht
so, das 3-Speichenlenkrad ging nebst Verkleidung leicht ab.
Leider geht die Blinkerrückstellung nicht, weil der Rücksteller, der am Lenkrad verschraubt ist zu weit innen liegt. Er kann den kleinen Hebel zum Rückstellen des Blinkers so nie erreichen. Ich habe wohl ein 944 Lenkrad. Ich las, dass man den Einsatz den man für den 911 benötigt wohl kaufen und wechseln kann. Hat jemand zufällig einen günstig von einem alten Lenkrad abzugeben?
VG
Rainer
Alt 21.03.2018, 19:13
Wirste gebraucht kaum finden...
https://www.classicshop.porsche.com/...134709905.html
Bei so einer Preisgestaltung könnte ich k......
Da bin ich dann immer sehr versucht, sowas selbst zu bauen - und wenn es noch so aufwändig ist, rein aus Prinzip...
Suche mal anhand der Teilenummer, vielleicht findest Du ja doch noch was gebrauchtes. Viel Glück!
Gruß, Thomas
Alt 21.03.2018, 19:14
Nicht zu fassen, es geht noch exklusiver als Porsche daselbst ...
https://www.fvd.net/de-de/9113470990...911-74-89.html
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (21.03.2018 um 19:17 Uhr).
Alt 21.03.2018, 20:44
WAAAS?! Die kontakringe kosten ca €100 ?!
Ja spinn ich?! Die gabs 2016 noch für unter €30 am Tresen und zwar die mit dem langen Mitnehmer (911).
Für ein VW-Teil echt ne Frechheit!!
VG
Rainer
Nein, Du hast kein 944-Lenkrad (17mm, konisch) denn das würde von der Steckfasung nicht auf den 911-Schaft passen (21mm)
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=22315
Geändert von Flojo (21.03.2018 um 20:47 Uhr).
Alt 21.03.2018, 22:03
Oh ja, schönen Dank für den Hinweis, dann ist es wohl eins ab 1990, auf jedenfall das falsche
Mal schauen, ob sich was günstig für 30€ finden lässt. In der Tat, sonst bau ich mir den Mitnehmer aus Kunststoff oder Alu selber.
VG
Rainer
Alt 22.03.2018, 00:08
Zeig mal das Kenkrad, speziell rückseitig die Steckfassung
Alt 22.03.2018, 08:41
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Hier kann man den auch noch bekommen. Und auch schon etwas günstiger!
Thorsten
https://www.ebay.de/itm/Schleifring-...4AAOSwezVWzy-G
Alt 22.03.2018, 10:13
Moin Thorsten,
mein Thead hat gestern wohl Nachahmer inspiriert, denn der letzte passende Schleifring ging 20:20 Uhr weg und ich schaute in die Röhre.
Ich schrieb den Verkäufer an und man gut er stellte wieder 3 Stück ins Netz. Jepp, habe einen gekauft
@ Floh, Fotos muss ich noch machen.
VG
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
