Alt 04.08.2018, 23:04
Blinkerkontrollleuchte "spinnt"
vielleicht kennt jemand dieses Blinkerproblem oder kann mir einen TIP geben, wie ich die Ursache für die glimmende rechte Blinkerkontrollleuchte schneller finden kann.
Seit ein paar Tagen blinkt die rechte Blinkerkontrollleuchte bei der Blinkerbetätigung nur einmal ordnungsgemäß hell auf und glimmt anschließend nur noch im blinkenden Takt zusammen mit der linken Blinkerkontrollleuchte.
Die linke Blinkerkontrollleuchte arbeitet einwandfrei. Auch funktionieren rechts wie links, alle Blinker und auch alle Blinkerwarnleuchten mit Kontrolllampe funktionieren einwandfrei.
An der rechten Blinkerkontrollleuchte liegen bei Blinkerbetätigung nur ca. 6V an. Der Blinkerschalter habe ich vor nicht allzu langer Zeit durch einen neuen ersetzt, ist also neu. Ich habe ihn nochmals ausgebaut und keine Fehlfunktion feststellen können. Bei Betätigung liegen sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Schalterausgang auch jeweils 12V an.
Das Blinkrelais habe ich gezogen und neu gesteckt. Die Kontrolllämpchen habe ich samt Fassung gegeneinander mit gleichem Ergebnis getauscht.
Ein "einfaches" Masseproblem halte ich daher für weniger wahrscheinlich.
Vielleicht kann mir in der Runde die weitere Sucherei nach der Ursache etwas erleichtern.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Landcruiser J7 mit "H" von 87
Geändert von cobaltblau02 (04.08.2018 um 23:09 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
