Alt 18.08.2018, 12:59
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964: Tiptronic im Notlauf; Problem beim Getriebe- oder Motorsteuergerät
seit einiger Zeit geht bei meinem 964, Carrera 2 Tiptronic, MJ 92 immer wieder die Getriebelampe an. Dann ist das Getriebe im Notlauf. Fehler-Auslesen zeigt "Fehlercode 21 - Drehzahlsignal von DME". Messen zeigt, dass das Signal normalerweise ankommt, aber eben scheinbar nicht permanent. Der Fehler wird aber erst nach erneuter Zündung gelöscht - bis er wieder einläuft.​​​
Jetzt ist es unklar, ob die Treiberschaltung im Motorsteuergerät DME oder die Eingangsschaltung im Getriebesteuergerät EGS sporadisch ausfällt.​​​
Beide Steuergeräte zu erneuern ist sehr, sehr teuer. Besser wäre es natürlich, wenn ich wüsste, welches Steuergerät eigentlich defekt ist.
Gibt es jemanden im Raum Koblenz, der evtl. ein DME (964.618.124.02​) oder EGS (964.618.110.00) zum testweisen Einbau hätte? Oder jemanden, der Details zu den Schaltplänen der Steuergeräte hat. Stromlaufpläne des Wagens selbst habe ich.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende,
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
