Alt 18.06.2004, 12:30
moni911 moni911 ist offline
moni911
Beitrag 964 Kontroll-Warnlampen = Fehlercode?
wenn gleichzeitig "Gurtkontroll"- und "Airbag"-Lampe im kleinen Uhrenkombiinstrument leuchten, ist da dann eine Fehlermeldung / Code ?
Kann mir nicht vorstellen, das in der gleichen Sekunde die Airbags und die Gurtschlösser kaputt gehen !
Vielleicht kann mir jemand helfen, wo ich suchen soll.
moni911
Alt 18.06.2004, 12:39
Hallo Moni,
erstmal ein herzliches Willkommen um nettesten Forum dieser Art
zu Deinem Auto:
hast Du schon mal mit "Batterie abklemmen" den Fehler quittiert ??
Grüße, Dieter
Alt 18.06.2004, 12:45
moni911
Lächeln
Hallo Dieter,
danke, werde ich gleich versuchen. Wenn´s hilft, solls mir recht sein, wenngleich mich eigendlich das "nicht kennen" der Ursache bei dem Auto nervös macht.......... na ja, von wegen,
beim 911 entstehen Fehler nicht einfach so, und die Erfahrung hat mich bei 2. 911er gelehrt, vorsichtig zu sein.
Bis bald
Moni911
Alt 18.06.2004, 13:03
die 964er sowie die 993er sollen das schon mal haben. Ein Quittieren reichte oft, da kein echter Fehler vorhanden. Wär schön wenn Du uns postest ob´s geholfen hat oder nicht, wir lernen gerne dazu
Außerdem haben wir ja noch ein paar Jungs an der Hand die den Fehler vielleicht schon mal behoben haben ... kann aber manchmal ein paar Tage dauern ...
Gruß, Dieter
Alt 19.06.2004, 11:57
moni911
Habe jetzt den Tipp von Dieter befolgt.... leider ohne Ergebnis. Auch die Überprüfung der Sicherungen und ein allgemeines "rumgewackel" an den Relais hat keine Veränderung gebracht.
Letzte Elektronik-Bastion an der ich noch nicht gefummelt habe, ist die Steuerungsbox unter´m Beifahrersitz. (Allein schon, weil schlecht ranzukommen)
Also: Hoffentlich hatte jemand sowas schon mal und kann mir helfen.
Ciao,
Moni911
Alt 19.06.2004, 12:12
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
so wie das aussieht, wirst Du jemanden brauchen, der Dir die Fehler aus dem Fehlerspeicher löscht. Diese können nur mit einem Diagnosegerät, allgemein als "Knochen" bekannt, gelöscht werden.
Diese Fehler entstehen meist, wenn die Batterie eine Unterspannung hat. Dieses wird von der Elektronik erkannt. Durch die Unterspannung kann z.B.der Airbag nicht oder nicht richtig ausgelöst werden. Daher sperrt bzw. warnt das Steuergerät.
Also quittieren lassen und alles ist wieder ok.
Hoffe ich konnte Dich erstmal beruhigen.
Schönen Abend noch
Sparxx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
