Alt 01.07.2019, 14:19
Benutzerbild von b.caliente
Kabel links am Kettenkasten 930/16 Motor
Habe heute festgestellt, dass von den beiden Kabeln oben
am linken Kettenkasten das rote Kabel absteht.
Wo muss das hin und was hat es mit den beiden Kabeln auf sich?
Im Anhang mal zwei Bilder, eine Stelle zum Aufstecken find ich nicht,
gfs. ist da etwas abgebrochen.
Dateityp: jpg Kabelfrage Kettenkasten 1.jpg (83,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel Kettenkasten1.jpg (76,2 KB, 49x aufgerufen)
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 01.07.2019, 17:34
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Galube nicht, das da was abgebrochen ist.
Der Stecker müsste auf die runde Scheibe passen, nur halt mit den Federnasen nach innen.
Das ist meines Wissens der Thermoschalter für die Kaltstartdüse bzw. Zusatzluftschieber.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (01.07.2019 um 17:37 Uhr).
Alt 02.07.2019, 11:34
Hier aus dem Pelican-Parts Forum ...
Das Ding nett sich Thermoschalter und ist (wie oben genannt) für das Kaltsartventil zuständig. Sprich, bei Anlassen des kaltem Motors schließt der Kontakt für ein paar Sekunden und lässt somit Strom ans Kaltstartventil hinterm Motor, was sodann solange öffnet und zusätzlichen Sprit in Die Ansaugspinne befördert.
Alt 02.07.2019, 16:09
So alles klar, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf.
Der Stecker muss auf die runde Platte geschoben werden.
Passiert irgendwas wenn ein Kabel ab ist, bzw. der Stecker defekt ist?
Da der rechte Fühler im Kettenkasten defekt war, denke ich gerade an diesen Anschluß....
Geändert von b.caliente (02.07.2019 um 16:12 Uhr).
Alt 02.07.2019, 16:39
Hallo Andreas,
auf den Thermoschalter gehört eine Schutzkappe gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Dateityp: jpg Gummikappe Temperaturschalter.JPG (38,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gummikappe Temp. Schalter und Ölleitung Kettenspanner 5.JPG (79,0 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (02.07.2019 um 16:47 Uhr).
Alt 02.07.2019, 16:56
Danke für den Tipp Bernd,
ich denke das gilt dann auch für den Fühler
am rechten Kettenkasten.
Der Fühler links müsste doch identisch mit dem Fühler am KW-Entlüftungsdeckel sein?
https://www.rosepassion.com/de/cat/p...chalter/P18469
Geändert von b.caliente (02.07.2019 um 17:13 Uhr).
Alt 02.07.2019, 18:39
Hallo Andreas,
da Du einen 930/16 Motor hast, kann ich die Frage der Gummikappe am rechten Kettenkastens nicht beantworten.
Die Gummikappe am Temperaturschalter der Kurbelgehäuseentlüftung ist gerade.
Die o.g. Gummikappe ist aber identisch mit der Kappe des Rückfahrlichtschalters.
AndrewCologne kann Dir die Frage der Gummikappe auf der rechten Seite sicher beantworten.
Geändert von Einstieg (02.07.2019 um 18:42 Uhr).
Alt 02.07.2019, 21:49
Der Temperaturschalter an dem rechten Kettengehäuse ist der 15°C Schalter für die Lambda-Regelung. Der Schalter auf dem Deckel der Kurbel Gehäuseentlüftung ist der 35°C Schalter für die Lambda-Regelung.
Alt 02.07.2019, 22:05
Hallo Andrew,
ich habe vor 3 Jahren das Bermudadreieck abgedichtet, den Schalter
aber leider nicht getestet und so belassen, da ringsum trocken.
Wie würde sich ein defekter Schalter auf die Lambda-Regelung auswirken?
Alt 03.07.2019, 13:31
Auszug aus meinem Workshop 930/16 Motor:
- 35° C Thermoschalter hinten auf dem Motorblock am Flansch der Gehäuseentlüftung – dieser ist für die zusätzliche Anreicherung bei 15° C bis 35° C zuständig
Wenn der Motor unter 35 °C hat und zudem die Sonde kalt ist, wird unter anderem bei Berühren des Gaspedals/-zuges sodann 2 Sek auf 75% Dutycycle angereichert.
Alt 04.07.2019, 09:16
Benutzerbild von Schulisco
Hi Andrew,
mir drängt sich da gerade eine Frage auf - woran erkennt das STG beim 930/16, dass die Sonde noch kalt ist? Fehlendes Signal?
Gruß, Thomas
Alt 04.07.2019, 11:50
Hi Andrew,
Gruß, Thomas
Ja, genau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
