Alt 15.07.2019, 16:26
Benutzerbild von Schulisco
(US)SC & abschliessbarer Tankdeckel?
mir war aufgefallen, dass nach ein paar Mal antippen der geschlossenen Tankklappe diese plötzlich aufsprang. Ergo den Winkel etwas nachgebogen und sie blieb auch zu. Aber das hat mich zum Nachdenken gebracht. In meiner Paranoia habe ich mir dann einen dieser sattsam verfügbaren und abschliessbaren Käfer-/Porsche Tankdeckel beschafft. Aber der passt minimal nicht - der Schaft unten, noch bevor das Gewinde beginnt, ist zu dick. Sonst habe ich auch nix anderes gefunden. Ich vermute, dass evtl. aufgrund US Modell und Kat nur der dünnere Tankrüssel für Bleifrei reinpassen soll und bei den RdW Modellen diese Tankdeckel passen, richtig?
Kennt jemand eine Quelle für abschliessbare Tankdeckel für den US SC?
Ich will jetzt keine Diskussion für oder wider so was - ich denke auch an sowas wie Diebstahlschutz - wenn die Diebe dann an der Tanke stehen und den Deckel in Ermangelung eines Schlüssels nicht aufbekommen...
Gruß, Thomas
Alt 16.07.2019, 07:09
Benutzerbild von ELVA Porsche
ELVA Porsche ELVA Porsche ist offline
ELVA Porsche befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum kaufst Du nicht im PZ einen passenden Tankdeckel?
Ich habe diesen (von HELLA) verbaut:
https://www.ebay.de/itm/264247408611
Heute gibt es die Teile von HELLA (PT 15) nur noch aus Kunststoff
https://www.amazon.de/8XY-004-719-00.../dp/B00CEF0V3K
... ich denke auch an sowas wie Diebstahlschutz - wenn die Diebe dann an der Tanke stehen und den Deckel in Ermangelung eines Schlüssels nicht aufbekommen...
Übrigens lässt sich der Klappdeckel mit einem 30 cm Bindfaden innerhalb von 5 Sekunden zerstörungsfrei öffenen.
Luft ist überall und friert nicht.
Alt 16.07.2019, 10:10
Weil weder aus dem deutschen noch aus dem US Teilekatalog hervorgeht, ob und welcher der Tankdeckel anschließbar ist und welcher nicht. Da stehen nur Teilenummern und sonst nichts.
Ich habe diesen (von HELLA) verbaut: https://www.ebay.de/itm/264247408611
Genau so einen habe ich auch, und genau der passt nicht. Das ist ja der Grund meiner Frage.
Aha! Guter Hinweis! Danke.
Da wird als Ausführung "PT5" angegeben, die für den SC passen soll, jedoch ohne Angabe ob auch passend für das US Modell. Ich habe meinen mal ausgemessen: Außendurchmesser auch knapp 44mm (mit Gewinde) , der Schaft (o.Gewinde) 39,5mm.
Bei dem "neuen" abschließbaren Tankdeckel, den ich habe, ist der Schaft aber knapp 42mm, was auch erklärt, warum der nicht passt. Die Maße von dem PT5 scheinen stimmig zu sein.
Und genau deswegen will ich einen abschliessbaren Tankdeckel haben. Als zusätzliche Sicherung, da die Klappe nicht wirklich ein Schutz ist...
Ich bestelle den PT5 mal und werde berichten.
Gruß, Thomas
Alt 16.07.2019, 18:29
Benutzerbild von fjh
fjh fjh ist offline
fjh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nur neugierigerweise - vestehe ich das wirklich richtig das der Tankdeckel bei US und RDW unerschiedlich ist?
Das find ich echt erstaunlich ...
Ciao, Frank
... 911 Typ 993 'C2' Coupe, 3.6l, Varioram, BJ96, C00, Irisblau metallic -- 911 G-Modell 'C1' Targa, 3.2l, 930/25, BJ89, C00, Schiefergrau metallic ...
Alt 16.07.2019, 21:23
Ciao, Frank
Hallo Frank,
das ist nur meine Annahme, denn gewöhnlich haben Autos mit Katalysator, welche auf bleifreien Sprit angewiesen sind, einen kleineren Tankstutzen, damit nur die kleinere Tankpistole für Bleifrei passt, um Fehlbetankungen zu vermeiden. Können das andere bestätigen oder widerlegen?
Gruß Thomas
Alt 17.07.2019, 06:24
fjh fjh ist offline
Hallo Thomas,
okay, das wäre möglich...
Ich habe ein RDW Fahrzeug mit 930/25er Motor und Werks-Kat (217PS, BJ 89) und damit ein Bleifreibenziner -- der sollte dann ja eigentlich den gleichen Tankdeckel haben.
Er hat übrigens (als Targa) ab Werk einen abschliessbaren Tankdeckel - aus rotem Kunststoff (bin mir sehr sicher das der so noch original ist).
D.h. für mich das - wenn es tatsächlich unterschiedliche Tankdeckel bzw. Einfüllstutzen gibt - dies wohl eher nur indirekt mit US und RDW zu tun hat, sondern eher vom verbauten Motor/Kat und damit in erster Linie davon abhängt ob Bleifrei nötig ist oder nicht.
Klar das die US Fzg das sehr viel früher alle hatten, aber auch einige Fzg für nicht US Länder ...
Ciao, Frank
Alt 17.07.2019, 09:10
Hi Frank.
Das ist interessant, dass Deiner auch schon serienmässig einen abschliessbaren Tankdeckel hatte. Da wäre natürlich die Teilenummer sehr interessant...
Korrekt, sollte das so angekommen sein - sorry für die Verwirrung. Ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass ich nicht genau weiß, ob die kleineren Tankstutzen zeitgleich mit Aufkommen der Katalysatorautos (sowohl in USA als auch RdW) auch direkt die kleineren Stutzen hatten - logisch wäre es ja. Wobei - wenn ich noch einmal drüber nachdenke - um den Stutzen so zu verfüngen, damit da nur noch die Bleifreipistole reinpasst, verbaut man auch nicht gleich einen neuen kleineren Einfüllstutzen, sondern nur einen Einsatz ins Rohr, damit der Querschnitt kleiner wird - dann passt der Tankdeckel und der Rest nach wie vor, innen aber wie gesagt nur noch die kleine Pistole...
Anyway - ich hab den PT5 bestellt und werde berichten.
Gruß, Thomas
Alt 18.07.2019, 10:07
Dianos Dianos ist offline
Hallo Frank,
hat mein Targa, mit Motor 930/20 und damit ohne Kat ab Werk auch genau so.
Nach Auslieferung wurde später der Nachrüstkat eingebaut und wegen der Umstellung auf unverbleites Benzin der Querschnitt im Einfüllstutzen durch einen Einsatz verkleinert.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.07.2019 um 10:11 Uhr).
Alt 18.07.2019, 12:07
Benutzerbild von b.caliente
Die roten Kunstoffdeckel gab m.E. erst bei den späteren 3,2er G-Modellen.
Wenn es bei dem Tankdeckel nur um einen verbesserten Diebstahlschutz
geht, dann würde ich wie beim Targa, die Entriegelung der Kofferraumhaube
abschliessbar machen.
Trennschalter rein, oder Relais für Bezinpumpe mitnehmen, oder ein defektes
Relais aufstecken
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 18.07.2019, 13:20
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Wegfahrsperre ist gerade im Einbau. Ich will daneben einem potenziellen Dieb das Leben aber darüberhinaus schwer machen. Dazu zählt auch sowas wie ein abschließbarer Tankdeckel. Schliesslich gibt es genug Neider, die versuchen, den Deckel zu öffnen, um dann entweder Sprit zu klauen oder aber ggfs. Zucker reinzuwerfen oder aber das Auto anzuzünden.
Klingt paranoid? Ja. Isses auch. Bei der ansteigenden Anzahl von dummdepperten "Ököterroristen" rechne ich heutzutage mit allem. Nicht daß wir uns falsch verstehen - ich bin sehr wohl ökologisch drauf, spare CO2 wo ich kann, verkneife mir weite Reisen, usw. Mit der einzige wirkliche Luxus, den ich mir leiste, ist der 911. Und dann auch nur wenige 1000km pro Jahr. Aber das wissen diese Terroristen und Neider nicht. Die sehen nur "alte Karre" und manche ggfs. den "Wert". Aber das ist alles ein anderes Thema...
@Andreas: Wie würdest Du denn die KR Entriegelung abschließbar machen? Das würde mich echt interessieren, weil es doch ein Bowdenzug ist...
Gruß, Thomas
Alt 18.07.2019, 13:32
Gruß, Thomas
Hi Thomas,
beim Targa ist ein Schloss im Griff, dann lässt sich die Haube nicht entriegeln.
https://www.design911.co.uk/fu/prod1...e-911-1965-73/
Ich nutze das gerne, wenn wir auf Tour sind und kleinere Wertsachen
verstauen müssen.
Der Wagen selbst ist ja schnell geöffnet....
Alt 18.07.2019, 14:03
Hi Andreas.
Interessant, wußte ich gar nicht...bin ja noch neu im Thema...danke für den Tip!
Gruß, Thomas
Alt 18.07.2019, 15:34
Bei meinem Cabrio ist auch der Griff zum Kofferaum abschließbar. Ist eine komplette Gleichschließung.
Rainer
Alt 18.07.2019, 18:45
fjh fjh ist offline
Hi allerseits,
also der Griff zum Kofferraum ist bei mir auch abschliessbar (gleicher Schlüssel) - aber ein abschliessbarer Tankdeckelknopf - sehe ich jetzt zum aller ersten mal...
Das ist doch Zubehör und nicht 'orijinal', oder?!
Ciao, Frank
Alt 19.07.2019, 16:46
also der Griff zum Kofferraum ist bei mir auch abschliessbar (gleicher Schlüssel) - aber ein abschliessbarer Tankdeckelknopf - sehe ich jetzt zum aller ersten mal...Das ist doch Zubehör und nicht 'orijinal', oder?!
Hi Frank,
also wenn Du ein Coupé hast und der Kofferraumgriff ist abschließbar - dann ist das m.W. aber auch alles andere als "orischinal" oder gab es da als Sonderausstattung?
Wie die anderen aber teilweise geschrieben haben, haben die aber auch schon ab Werk einen abschliessbaren Tankdeckel.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
