Alt 28.07.2019, 22:16
Ice Cube Ice Cube ist offline
Ice Cube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen 991.1 GT3 RS Probelm Ölstandmessung
Hallo ihr Lieben,
ich bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines 991.1 GT3 RS :-)
Immer wenn ich die Funktion "Ölmessung" anwähle, bekomme ich den Hinweis: "Zur Zeit sind keine Informationen zum Ölstand verfügbar".
Ich habe bisher folgendes versucht:
Motor auf Betriebstemperatur laufen lassen (Öl und Wasser auf 80-90 Grad), dann Messung gestartet und es erscheint oben genannte Anzeige.
Motor ausgemacht, wieder an gemacht, eine Minute laufen lassen, Messung gestartet, wieder oben genannte Anzeige.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich verzweifle langsam. Kann doch nicht sein, dass sich der Ölstand nicht messen lässt.
Liebe Grüße
Freddy
Alt 15.08.2019, 11:07
Hallo Freddy
wenn der Motor noch zu kalt ist, steht auf dem Display "Motor noch nicht auch Betriebstemperatur" (oder so ähnlich).
Deine Meldung schliesst eher auf einen Defekt, also ab in das Porschezentrum.
Robert
Alt 02.09.2019, 11:19
rab2 rab2 ist offline
rab2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Freddy,
falls noch aktuell:
Die richtige Vorgehensweise ist, den Motor auf Betriebstemperatur (> 80°, manche brauchen auch > 90°) bringen, dann den Motor/die Zündung ausschalten, mindestens 1 MInute warten, Zündung an, aber Motor nicht starten, "Ölstandsmessung" im Multifunktionsdisplay wählen und ablesen.
Je heißer der Motor ist, desto länger mit dem "Zündung an" warten (2-3 Minuten). Die Anzeige funktioniert auch dann nicht (s. Betriebsanleitung), wenn gerade Öl nachgefüllt wurde (frag mich nicht warum, aber es ist so!). In diesem Fall Motor erneut warmfahren (> 15 km) und Messung wie oben. Es ist also mit der Ölstandsanzeige nicht, bzw. nur sehr aufwändig kontrollierbar, ob der Ölstand nach dem Nachfüllen wirklich auf Maximum ist. Man muss anhand der Ölstandsanzeige vor dem Nachfüllen die Nachfüllmenge schätzen. Es gilt: Ölstand über Maximum ist schädlicher als ein wenig (!) darunter. Natürlich willst Du mit Deinem Track-Gerät möglichst am Maximum fahren, damit die Kühlung durch das Öl gut funktioniert. Dies ist jedoch nur in der geschilderten Weise möglich/kontrollierbar.
rab2
