Alt 19.12.2019, 12:41
Misteru Misteru ist offline
Feuchtigkeit in Armatur SC/82
Hallo Luftgekühlte, bin schon lange im Forum, aber sehr selten aktiv.
Nun habe ich mal wieder ein kleines Problem.
Mein SC hat seit ca. 5 Jahren keinen Regen mehr gesehen und steht immer in einer trockenen Garage. Habe aktuell bei Mittelmotor meinen Warmlaufregler überholen lassen, weil der SC beim Kaltstart sägte.
Nach dem Einbau habe ich den 11er in der Grage im Stand laufen lassen und nach 3 Minuten begann im Glas der linken Kraftstoff-/Ölmengen-Anzeige sich innen Feuchtigkeit anzusammeln, so dass nach weiteren Minuten die beiden Anzeigen nur noch zu erahnen waren (die anderen 4 Armaturen blieben absolut klar). Ist der Motor aus, verflüchtigt sich die Feuchtigkeit nach ca. 30-45 Minuten wieder komplett. Hängt also mit laufendem Motor zusammen. Heizung und Gebläse waren aus, Scheibenwascher wurde seit 5 Jahren nicht betätigt.
Hat jemand eine Idee, wo das herkommen kann?
Danke schon mal.
Geändert von Misteru (13.03.2024 um 13:21 Uhr).
Alt 19.12.2019, 13:17
Benutzerbild von ursus
ursus ursus ist offline
Moin, Namensvetter, mach' dir keine Sorgen, das ist ganz normale Kondensbildung, die die 11er gerne haben (die Instrumente sind ja nicht völlig gekapselt).
Der kühle Fahrgastraum lässt geringe Anteile der Luftfeuchtigkeit, die auch IN den Instrumenten nach längerer Standzeit enthalten ist, an der Innenseite des fahrgastraumkühlen Glases kondensieren, denn das Instrument heizt sich innen auf durch die vorhandenen Spulen, die bei laufendem Motor stromdurchflossen sind.
Verliert sich spurenfrei nach Luftaustausch und Fahrgastraumerwärmung nach wenigen gefahrenen Kilometern.
Bei mir genauso, da das Auto ja nicht ständig bewegt wird.
Michael
Alt 19.12.2019, 13:34
korrekt, Michael.
Zudem wird das Phänomen dadurch begünstigt, dass über die Jahre das Glas rückseitig nimmer ganz sauber is und Kondensat dadurch besonders gut haftet.
Frank Huckenbeck, Wuppertal, kann da helfen.
Er zerlegt und reinigt diese.
man kann vom Bugraum aus ein dickes Stuck Schaumstoff zum Abschotten einlegen, wirkt dem Temperaturunterschied entgegen, ist aber kein Garant
Alt 04.01.2020, 10:16
Vielen Dank Ihr beiden, da bin ich beruhigt.
wünsche Euch ein tolles gesundes und unfall-/schadensfreies Jahr 2020.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
