Alt 01.03.2020, 00:23
Benutzerbild von 911-Carrera
Frage Reifen ungleich im Radhaus? 😳🤔
heute ist mir bei meinem 911 SC Bj. 82 das der linke Hinterreifen
mindestes 2-4 cm weiter raussteht als der rechte Hinterreifen
Beide Felgen ( Fuchs ) haben die selben Einpresstiefen,
es sind keine Spurplatten verbaut.
Der Wagen fährt sich absolut gut ! ( Gradeaus & Kurven )
Ist das normal ?
Müssen nicht beide Hinterreifen gleich im Radhaus stehen ?
Kann es am Sturz / Spur liegen ?
Grüsse aus dem Noden
911 SC Targa Baujahr 1982
Alt 01.03.2020, 07:31
Fotos wären hier von Vorteil.
VG
Alt 01.03.2020, 11:02
Benutzerbild von oskarviper
oskarviper oskarviper ist offline
oskarviper
ist bei meinem 83 er SC ähnlich, aber nur ca. 1 cm.
Als ich seinerzeit beim TÜV die Spurverbeiterungen habe eintragen lassen,
sagte mir der Prüfer, dass dies Fertigungstoleranzen seien.
Bis denn.
Dirk
911 sc cabrio us-version 3,0- 180 ps-bj 1983
Alt 01.03.2020, 19:47
Ist das normal ?
Unterschiede sind bei den alten Elfern nicht ungewöhnlich, wenn man weiß das die zu 80% in Handarbeit zusammengebaut wurden.
1 bis 2 cm sind noch akzeptabel, bei mir sind es ca. 1 cm.
4 cm sind eindeutig zuviel.
Das kann ein früherer Unfallschaden sein, unterschiedlich neue Kotflügel usw. usw.
Gib ihn mal auf die Radlastwaage, dann stellen sich vielleicht schon einige Dinge heraus.
Alt 01.03.2020, 21:17
Sturz überprüfen lassen.
Habe schon erlebt, dass die Exzenterschrauben am Achsschwert sich lösen. Dann verstellt sich alles und der deutlich abweichende Rad-Stand im Radhaus ist ein Zeichen dafür.
Eine Toleranz ab Werk sollte 10mm nicht überschreiten.
Alt 02.03.2020, 11:48
@all
vielen Dank für die Antworten 👍😀
Ich werde es mal prüfen, denke es sind 1-2cm ...... 4 cm wäre eindeutig zu viel
Grüsse aus Hamburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
