Alt 08.10.2003, 08:50
frank78sc frank78sc ist offline
frank78sc
Beitrag 911sc, merkwürdige Geräusche
bei meinem SC, Bj.78, kommt aus dem Vorderwagen bei Einschalten der Zündung ein Geräusch, das sich so anhört wie der Elektromotor des Schiebedaches (der istes aber nicht). Das Geräusch bleibt auch während der Fahrt immer konstant.
Kennt einer von Euch soetwas?
Gruß Frank
Alt 08.10.2003, 10:55
peiki peiki ist offline
könnte glatt die Benzinpumpe sein, oder ?!
peiki
Alt 08.10.2003, 12:33
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
das mit der Benzinpumpe meine ich auch. Was anderes kann es eigentlich nicht sein...
Gruß Reiner
Alt 08.10.2003, 12:38
Auch meine Meinung ...
laute Benzinpumpe ...
Alt 08.10.2003, 23:32
frank78sc
Das die so laut sein kann...wenn sie es ist, ist sie zumindest in ihrer Funktion noch nicht beeinträchtigt.Da ich das Auto checken muß, werde ich Euch berichten...erst mal vielen Dank
Grüsse Frank
Alt 09.10.2003, 03:54
frank78sc
Sorry, Frage eines Unwissenden:
Läuft den die Benzinpumpe schon bei eingeschalteter Zündung, ohne das der Motor läuft
Alt 09.10.2003, 04:51
911SC82
Hi Frank,
ja, sobald der Zündschlüssel etwas gedreht wird. Im richtigen Zündschloß natürlich .
Gruß Guido
Alt 09.10.2003, 08:34
Idee
Richtig. Die sog. Primärpumpe die den Sprit erstmal hinter bringt. Soweit ich weiss sitzt hinten dann auch noch eine
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 09.10.2003, 17:13
xyz xyz ist offline
xyz
Könnte aber auch die Pumpe für den Allrad sein - (falls es ein auf C4-Technik umgerüsteter SC ist... !!)
ACHIM
Alt 09.10.2003, 21:22
Carrera 2.7 Carrera 2.7 ist offline
Carrera 2.7
Hallo Frank,
das Geräusch ist mit Sicherheit die Kraftstoffpumpe vorn am Träger. Vielleicht wurde sie ohne Gummis direkt montiert.
Da Du ja mehrere Kleinigkeiten mit Deinem 911 hast, lass doch mal eine Durchsicht mit Bestandsaufnahme machen. Dann weißt Du zumindest mal was dringend notwendig repariert werden sollte, und was noch warten kann. Wenn Dein 911 auf der Hebebühne ist, ist es ein leichtes mal eben nach der Pumpe zu schauen. In Deiner Nähe kann ich Dir die Firma Stimming empfehlen. Die machen korrekte Arbeit zu korrekten Preisen.
Adresse:
Karosserie Stimming
Lindhofstr. 6
23795 Bad Segeberg
Tel: 04551-82571
Gruß Gunnar
Alt 09.10.2003, 23:11
Gueni
Servus,
ja, seh ich auch so, was solls sonst schon sein
und es gibt nur EINE beim SC , nur die Turbos haben ZWEI (Pumpen)
Gruss: Guenter
Alt 10.10.2003, 08:00
frank78sc
Ok, Ihr habt recht...ich muß nen Generalcheck machen lassen. Danke für die Übermittlung der Adresse, hatte nämlich 8 Jahren keinen Elfer und somit auch keine Werkstatt. Meiner war jetzt 21 Jahre in einer Hand (ges. 3.Hd.) und ist rundum ein bischen zerkratzt und hart eben diese Mängel. war aber auch nicht so teuer.
´Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
