Alt 05.07.2020, 09:58
Benutzerbild von TopGunDU
TopGunDU TopGunDU ist offline
TopGunDU befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sportauspuff für 911 SC Baujahr 1981 mit ABE
bin seit gestern stolzer Besitzer eines 81er 911 G Modell Targa 3,0 mit 179 PS geworden.
Der Klang des Autos könnte noch etwas kerniger sein...
Hat zufällig jemand das selbe Auto und kann etwas empfehlen?
Mich interessiert da nur eine Anlage mit ABE oder Teilegutachten - auch KAT usw. soll so bleiben wie es ist.
Habe diverse Einträge hier gelesen - aber würde mich trotzdem freuen über aktuelle Antworten :-)
Vielen Dank im Voraus
Alt 05.07.2020, 12:39
d911o d911o ist offline
https://www.dw-technik.de/
Grüße Dirk
Alt 05.07.2020, 18:50
SSI mit Dansk ESD wäre meine Empfehlung.
Muß man aber schauen ob's legal ist/aussieht.
Habe den Sport-ESD drinnen, der ist schon ein wenig 'präsenter'...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 06.07.2020, 17:58
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Unbekannter,
Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Spaß damit!
Zum Thema Sound beim 911 findest du hier wie auch im WWW massenhaft Threads, da ist im Prinzip schon alles mehr oder minder gesagt und geschrieben worden. Ferner gibts in Youtube mittlerweile auch genug Soundvideos von alten 911ern (Suchbegriffe auch in englisch sinnvoll, also "911" und "exhaust" bspw.)
Gruß, Thomas
P.s: Stell Dich und Deine Neuerwerbung hier im Forum im Vorstellungsthread mal näher vor
Alt 06.07.2020, 22:37
Benutzerbild von wutzywutz
habe auch einen 81er SC mit 180 PS, allerdings mittlerweile ohne Kat - aber dafür mit Vorschalldämpfer. ESD ist ein "leichter" Sportauspuff von JPDansk mit 70mm Endrohr. Klingt nicht ganz zu auffällig, aber etwas kerniger als der Standardschalldämpfer. Das Ding hat TÜV/ABE für den 3,0 und den 3,2er. Die entsprechenden Unterlagen kann man sich auf der Dansk-Homepage herunterladen, falls mal jemand danach fragen sollte...
Sowas hier: https://www.lager11.de/auspuff/schal...0-ab-8-75.html
Btw, Du kannst den Kat problemlos durch ein Leerrohr oder einen Vorschalldämpfer ersetzen und die Lamdasonde weiter angeschlossen lassen. Das trägt sicherlich auch zu einem etwas kernigeren Sound bei. Denn der Kat dämpft den Auspuffsound schon etwas...
Grüße,
Christian
Alt 09.07.2020, 18:57
Benutzerbild von tomhammer
Endschalldämpfer hab ich mir auch 1000 Gedanken gemacht, bringt alleine aber nix.
Hab allerdings einen 3,2er, da ist ein Umbau auf SSI, am besten mit Kat, aufwendiger wegen der Heizung.
Bei Deinem gehen ja relativ einfach SSI drunter, dazu Endtopf nach Wahl, dann stimmt der Klang und ein bißchen Leistung gibt's auch noch dazu.
Wenn Du denn Wagen aber erst seid ein paar Tagen hast, dann sind da mit Sicherheit andere Dinge vorrangig zu machen.
Viel Spaß damit
Gruß Tom
Alt 10.07.2020, 17:17
meine Erfahrungen und was ich von anderen höre ist. Wenn man auf den Keramik KAT verzichten kann, weil er nach der Erstauslieferung nachgerüstet wurde, sollte man auf ihn verzichten, bzw. auf einen 100 bis 200-Zeller umbauen oder ihn wie original durch einen Vorschalldämpfer ersetzen.
Leistungsmäßig und Soundtechnisch wird da aber sicher nicht viel zwischen Keramik KAT und Vorschalldämpfer passieren, denn die 30-40 Jahre alten Keramik KATs mit 400-Zellen-Technik, langer 250mm und engen KAT-Matrix, schlucken schnell bis 10 PS an Leistung.
Will man mehr Leistung, Drehmoment, Drehfreudigkeit und lauteren bzw. besseren Sound, hilft nur ein Leerrohr oder 100-Zeller-Metall KAT mit einer nur 100mm langen und offenen Matrix. Beides ist ähnlich. Nur so erlangen die Abgase eine hohe Abgasgeschwindigkeit und den nötigen geringen Unterdruck zur Erreichung für mehr Leistung. Den eigentlichen Unterschied merkt man aber zusätzlich nur zu einem Sportauspuff.
Ich habe beides nach um nach umgebaut um den Unterschied festzustellen. Daher habe ich mich bei meinem 3.2 KAT Model für einen 100-Zeller Sportkat und Sportauspuff in Mildsteel, beides von DANSK entschieden. Letztendlich nicht zu leise und nicht zu laut. Bei meinem Cabrio noch besser, weil weniger stinken und noch gut für die Umwelt.
Will man weitere 8-10 PS mehr, geht es aber nur mit der offenen SSI Anlage mit Sportauspuff. Würde ich machen, wenn man alles eingetragen bekommt, siehe Polizei-Poser in HH, KLN, MUC und CO.
SSI mit Sportauspuff sollte man dann aber eintragen und man nimmt in Kauf, dass man seine Mitmenschen insbesondere in der Stadt und Wohngebieten mit unnötig Lärm belästigt. Aber jeder wie er will.
VG
Rainer
Alt 10.07.2020, 19:10
der Kollege hat einen SC von 81, da geht ganz einfach ne SSI drauf, der hat keinen Stress mit Kat, Leerrohr oder ähnlichem wie wir 3.2er Fahrer...
Alt 10.07.2020, 20:50
Aber er hat einen KAT und der soll so bleiben wie er ist. So seine Aussage.
Alt 10.07.2020, 21:32
ok, dann wird's auch hier schwieriger...
Bei nem alten SC hätte ich keine Hemmungen auf SSI mit/ohne zurückzurüsten.
Bei meinem 3.2er scheue ich halt den Aufwand...
Alt 24.07.2020, 22:04
mit KAT?
Dann 100-Zeller und M&K ESD
Ansonsten raus damit und SSI drunter.
Spart Gewicht (VSD und Querrohr weg) und weniger Hitze am Getriebe (kein Querrohr mehr).
Brauchst dazu geänderte Ölleitungen.
Dennoch das bessere Paket.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
