Alt 14.10.2020, 22:24
Benutzerbild von rgm1
rgm1 rgm1 ist offline
rgm1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verdeck öffnen und schließen stoppt
Hallo liebe 911er-Freunde!
Ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Verdeck (911 3.2, Bj. 07/87).
Nachdem der Bezug vor einigen Jahren erneuert und die Mechanik instand gesetzt wurde und seitdem problemlos geöffnet und geschlossen hat, funktioniert das Öffnen und Schließen aktuell nur eher schlecht.
Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen laufen die Motoren nach dem Betätigen des Schalters im Armaturenbrett immer nur ca. ein halbe Sekunde. Das fängt beim Öffnen bei den vorderen Motoren an und geht dann mit den hinteren Motoren weiter, bis das Dach ganz geöffnet ist. Und umgekehrt.
Ich schätze es sind ca. 200 Tastendrücke notwendig für einen vollständigen Öffnungs- oder Schließvorgang. Das ist natürlich doof und beeindruckt beim Porschetreffen niemanden!
Grundsätzlich scheinen alle Schalter und Kontakte korrekt zu funktionieren, weil z.B. die hinteren Motoren abschalten, wenn das Dach komplett offen ist oder beim Schließen auf dem Scheibenrahmen aufliegt und die vorderen Motoren übernehmen. Auch die Verriegelung klappt prinzipiell. Aber wie gesagt... immer nur schrittweise.
Ich hatte zunächst die Batterie im Verdacht. Die ist aber neu und die Spannung ist ca. 12,7V.
Das Steuergerät im Beifahrerfußraum hatte ich einmal ausgebaut und laienhaft geprüft. ICH habe da nichts feststellen können.
Kennt jemand das Phänomen?
Ich danke euch für eure Ratschläge!
mein Pflegefall...
Bj. 07/87, felsen-grün, 218PS
Alt 16.10.2020, 13:13
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Hallo, wenn es von dir aus nicht zu weit ist, kann ich diese Adresse empfehlen= https://www.ck-cabrio.de/verdecke/ca...eck-1986-1993/
Die haben wirklich Ahnung speziell vom Porsche Verdeck, habe nur gute Erfahrungen gemacht.
Klaus
"Luft friert nicht !"
Alt 17.10.2020, 11:14
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich hatte auch schon daran gedacht, meinen Sattler zu befragen. Ich habe allerdings gehofft, dass es sich um einen Fehler handelt, den andere hier im Forum auch schon hatten.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
mein Pflegefall...
Alt 22.10.2020, 14:48
Benutzerbild von Pfiffig
Pfiffig Pfiffig ist offline
Pfiffig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
ich würde, wenn du die Möglichkeit hast, dass Steuergerät mit jemanden tauschen (Bekannten der auch ein Cabrio hat). Damit könntest du dieses dann als Ursache ausschließen oder eindeutig identifizieren.
Ich würde bei einem Blick in die Glaskugel nämlich auf das Steuergerät tippen (kalte Lötstelle oder ähnliches), aber wie gesagt, Glaskugel und der Tausch würde dir Klarheit bringen...
87er Carrera 3,2 Ltr, Cabrio / 86er Carrera 3,2 Ltr. Targa / Tesla M3 LR
Alt 17.05.2022, 11:57
kurze Rückmeldung meinerseits:
Ich habe das Steuergerät bei "911-hkz.de" prüfen und reparieren lassen. Es war die "interne Stromversorgung" auf der Platine defekt. Ich habe nun keine Ahnung, was genau das für ein Bauteil ist... jedenfalls öffnet und schließt das Verdeck nun wieder tadellos und ich bin froh!
Da ich in der Nähe wohne, habe ich das Steuergerät beim Ingenieur Gerberding persönlich abgegeben und wieder abgeholt. War schon sehr beeindruckend, die Vielfalt und Anzahl der Prüf- und Messgeräte, die in der Werkstatt zu sehen waren. Demnächst kann er sich das Heizungsrelais im Motorraum anschauen...
Viele Grüße und noch eine schöne Saison!
mein Pflegefall...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
