Alt 02.02.2021, 10:54
Mahari Mahari ist offline
Mahari befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zum 964'er Kraftstoffsystem
Hallo!
Mein 964 seht seit ein paar Monaten in der Werkstatt, weil da eine Ölleitung
im Radkasten getauscht wird. Sprich ich kann dem Motor momentan nicht starten. Nachdem ich schon schlechte Erfahrungen mit gealtertem Benzin in der Benzinpumpe gemacht hab, möchte ich diese gerne "Spülen". Deshalb die Frage, ob die Pumpe bei eingeschalteter Zündung läuft, und spült wie bei dem Diesel, oder baut die nur Druck auf und schaltet ab sobald dieser erreicht ist?
Gibt es, außer an der Pumpe selbst, eine gut zugängliche Stelle wo man den die Leitung öffnen, und die Pumpe en bisschen pumpen lassen kann?
Mit dem Covid ist das alles ein bisschen kompliziert, weil ich da selber nicht hin kann.
Vielen Dank schon mal vorab!
911 (964) C2 Cabrio Bj. 7.93 3600ccm/181kW
