Alt 17.05.2021, 06:32
siegal siegal ist offline
siegal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Zündkerzen im 3,2 Carrera?
Einen sehr schönen guten Morgen,
mein 3,2 er, Bj 89 hat sich neue Kerzen verdient. Was würden die Spezialisten denn da empfehlen?
Vielen Dank und eine sehr schöne Woche wünsche ich
Sigi
Alt 17.05.2021, 08:39
racing racing ist offline
racing
Zündkerzen 3.2 litr.
keine Bosch ich fahre nur NGK Platin nie Probleme
Gruß Georg
Alt 18.05.2021, 07:06
Hallo Georg, danke für Deine Antwort. Welchen Wärmewert haben Deine Kerzen, bzw welche Bezeichnung? Danke schon mal
Sigi
Alt 18.05.2021, 07:16
racing
Moin Sigi,
hast Du einen 231 PS Motor ?
Alt 18.05.2021, 09:31
3,2, nachgerüsteter Porsche Kat, also 218 PS, jetzt aber ein 200 Zeller verbaut, also wohl wieder so um die 231 PS
Alt 18.05.2021, 17:40
racing
Zündkerzen
der 218 PS Motor ist nicht so hoch verdichtet wie der 231 PS Motor Du musst Kerzen mit einem anderen Wärmewert fahren
gib bei ebay 218 PS Motor und NGK Kerzen ein dann bekommst Du die richtigen
Gruß Georg
Geändert von racing (18.05.2021 um 18:41 Uhr).
Alt 18.05.2021, 22:09
NGKs sind bestellt. Danke sehr und einen schönen Abend.
Sigi
Alt 18.05.2021, 22:13
Hallo Sigi,
nimm einfach die besten, die NGK Iridium BR8EIX 5040. Die sind laut NGK für alle 3.2 geeignet, also für 207, 217 oder 231PS.
Mit dem etwas niedriger verdichteten US Motor, umgebaut auf 100-200 Celler Metall-KAT und mit Sportauspuff und der späten DME aus 87-89 kommst ebenfalls auf um 230PS. So ist auch meiner umgebaut. Einen Unterschied wird man zum 231PS dann nicht merken. Jede Streuung der Motoren in Sachen Herstellung, Laufleistung, Verschleiß usw. ist viel höher. Der Unterschied der Compression des reinen Motors sind nur 4-5PS.
VG
Rainer
Alt 19.05.2021, 06:14
Danke schön. Anmerken möchte ich noch: Es ist ein 3,2 der ohne Kat vom Band lief, also 231 PS hatte. Der Kat wurde in Deutschland nachgerüstet (original Porsche) und von mir durch eine 200 Zeller ersetzt.
Gruß Sigi
Alt 19.05.2021, 10:28
Mit oder ohne einen modernen 3-Stoff 200-Zeller KAT spielt in Sachen Volllast/ Leistung keine Rolle. Die 1-2PS weniger merkt man nicht im Gegensatz zum originalen 400-Zeller Keramik-KAT. Im Leerlauf und Teillast reinigt er das Gemisch. Aber das ist ja das schöne, die alten Karren stinken dann nicht mehr so. Ich liebe das an meinem Cabrio.
VG
Rainer
Alt 20.05.2021, 06:28
Ach ja, a paar PS hin oder her spielen da wirklich keine Rolle. Es ging mir eher um die Verdichtung, die bei einem nachgerüsteten KAT vermutlich nicht geändert wurde, weshalb mein Carrera ein schöner, hochverdichteter und trotzdem nicht stinkender Wagen ist.
Vielen Dank für eure Antworten. Nächste Woche verscuh ich mal die Kerzen zu wechseln- Premiere! Und frisches Öl kriegt er
Geändert von siegal (20.05.2021 um 06:31 Uhr).
Alt 20.05.2021, 08:24
racing
Zündkerzen 3,2 litr.
Betrifft Ölwechsel
befüll den Motor mit mineralischem Öl am besten 10 w 60 top Öldruck
und kein Schwitzen oder Ölverlust
Gruß Georg
Alt 20.05.2021, 10:21
Danke für den Tip. Hab ich schon. Und nur den originalen Ölfilter.
danke schön
Alt 04.01.2022, 17:07
Benutzerbild von 911dennis
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
VG
Rainer
Hallo Rainer,
ich bin im Moment auch dran neue Kerzen reinzumachen. Bist Du Dir sicher, dass die Bezeichnung, die Du genannt hast richtig ist? Ich finde nur die BR8EIX 5044, keine 5040. Die 5044 sind wohl für die Motoren angegeben, die Du oben genannt hast.
Dennis
3,2 Carrera Cabrio Mj. ´88 Werkskat 217 PS
Alt 04.01.2022, 17:19
Beim Zündkerzenwechsel gleich noch eine Druckverlustmessung mitmachenLG Team Herrmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
