Alt 30.07.2021, 17:48
AB911t AB911t ist offline
AB911t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Alarmanlage
mein 964 hat ein Problem mit der Alarmanlage, wobei eher die Nachbarn und ich 🥴
Seit ein paar Tagen löst immer wieder unvermittelt die Alarmanlage aus. Bei meiner Fachwerkstatt alle Fehler gelöscht, abends Alarm, am nächsten Tag Fehler ausgelesen, 1 Fehler-> Kofferraum. Schalter geprüft, durch (gebrauchten) ersetzt, leider keine Besserung. Das Auslösen findet nie direkt nach dem Verriegeln statt, sondern immer mit 10-20 min. Verzögerung.
War 1 Tag vor Urlaub, jetzt Batterieschalter auf die Schnelle eingebaut.
Kann von euch vielleicht jemand helfen, ob
- am Kofferraumdeckel, Beifahrerseite, der Schalter für Licht auch Geber für die Alarmanlage ist?
- wenn ggf. Kabelbruch, bekannt wo der vorzugsweise auftritt
- der Schalter selbst bei Massekontakt oder ohne Massekontakt zu/geschlossen meldet
Vielen Dank schon mal,
Lufti-Grüße Andreas
Lufti-Grüße Andreas
964 Carrera 2, Targa, RdW, 3,6 l, 250 PS, dunkelblau-metallic, MJ 1991
Alt 31.07.2021, 07:23
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Andreas,
kann nur von der Alarmanlage in meinem G-Modell schreiben. Vermutlich ist das aber die gleiche System.
Tür- und Haubenkontakte sind gleichzeitig für Licht und Alarmanlage und Schalten beim Öffnen gegen Masse. Soll heißen, bei geschlossenen Türen/Hauben ist der Schalter offen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 31.07.2021, 16:56
Danke
für deine Nachricht und Information Peter,
Gruß Andreas
Lufti-Grüße Andreas
Alt 13.10.2021, 17:41
gelöst
das Problem ist von meiner (wirklich guten) Werkstatt gelöst worden. Da dies einen Tag vor dem Urlaub massiv aufgetreten ist, hat man, nach ca. 1 1/2 h unbürokratischer ad hoc Suche, einen Batterieschalter eingesetzt, sodass der Urlaub mit schönen Passfahrten in der 🇨🇭 gesichert war 😄
Jetzt zur Lösung, am Steuergerät der Alarmanlage war ein Pin defekt,
Jede Leitung wurde „durchgeklingelt„ Jetzt herrscht wieder Ruhe 😄
Lufti-Grüße Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
