Alt 09.09.2023, 15:12
Benutzerbild von Rainer1
Rainer1 Rainer1 ist offline
Rainer1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 2,7 US Modell 77 Scheibenwischer Problem
ich habe bei meinem 77ger Targa das Problem, dass der Scheibenwischer jetzt nur noch in der 1. Stufe funktioniert. Intervallwischer geht und auch die Endabschaltung funktioniert. Habe den Wischerschalter gewechselt, hat aber nichts gebracht. Habe mir den Wischermotor und das Gestänge durch die Instrumentenlöcher angesehen, sieht alles ziemlich gut aus, der Motor macht auch keine Geräusche.
Kann es am Relais für den Scheibenwischer liegen?
Schöne Grüße
Rainer
Alt 11.09.2023, 15:22
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Rainer,
k.A. Ich kenne die Wischerschaltung am Auto /911 noch nicht. Ich würde nach dem Schaltplan vorgehen und die fraglichen Sachen nachmessen. Alles andere bringt wohl nichts. Es kann sein, dass das Relais der Schuldige ist. Kann aber auch was anderes sein.
Unter https://www.turbosition.com/de/servi...sche-dokumente dort unter "Anleitungen" findest du das Workshop Manual vom 911 von 1972-1981, da sind auch Schaltpläne drin. Ferner findest du Schaltpläne unter https://classickabelboomcompany.com/...agram-porsche/.
Interessantes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dD9jISv4LiQ
Weiterer Link:
https://www.kks-serviceteam.de/Homep...k/wischer.html
Gruß, Thomas
Alt 12.09.2023, 11:06
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort aber das Problem geht weiter!
Gestern bin ich zufällig an den Wischerschalter gekommen und habe den Wischer eingeschaltet. Jetzt wischt er nur noch in Zeitlupe und die Endabschaltung fünktioniert auch nicht mehr!! Möglicherweise ist doch der Wischermotor defekt?
Rainer
Alt 12.09.2023, 16:46
Zitat von Rainer1 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Rainer
Ja, sieht jetzt ganz danach aus...wenn er nur noch langsam dreht, ist es wohl der Motor ansich. Können natürlich auch noch Kontaktprobleme sein. Kann man vielleicht noch retten...gibt auch sicher Anleitungen und Videos dazu im Netz.
Gruß, Thomas
Alt 13.09.2023, 09:06
Scheibenwischermotor
Gruß, Thomas
der Motor muss nicht unbedingt defekt sein.
Unter dem Deckel befindet sich die Mechanik, dort ist ein Langzeitfett verbaut, was sich im Laufe der Jahre entweder auf einer Stelle versammelt hat oder total verharzt ist und den Motor blockiert.
Alles mal gründlich säubern und neues Fett rein und Motor prüfen
Die Papierdichtung unter dem Deckel musst Du Dir selbst anfertigen, die gibt es nicht mehr.
Und merke Dir am Gestänge die Endstellung beim Ausbau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
