Alt 10.03.2024, 18:06
g.we g.we ist offline
g.we
993 Scheinwerfer Reinigung
bei meinem 993 Cabrio BJ96 mit Litronic geht die Scheinwerfer-Reinigung nicht mehr. Die "normale" Frontscheiben-Wisch-Wasch Anlage funktioniert.
Ich habe die Pumpe hinter dem linken Scheinwerfer ausgebaut und geprüft:
a) ist die Pumpe i.O. Ja, an einem 12 V Netzteil läuft sie einwandfrei.
b) sind die Leitungen und Spritzventile frei? Ja, ich kann da durchblasen und an den Spritzventilen den Luftstrom fühlen und hören.
c) Liegen überhaupt 12 V an?
nein, tun sie nicht.
Gemäß meinem Handbuch wäre die Sicherung #24 dafür zuständig, die ist aber i.O.
Ich bin jetzt verwirrt, was kann es denn noch sein?
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
g.we
Alt 10.03.2024, 19:23
Benutzerbild von Schulisco
Könnte ein ähnliches Problem wie hier sein:
https://www.pff.de/thread/2813664-99...ioniert-nicht/
Frage: Sitzt das Relais vor oder nach der Sicherung?
Gruß, Thomas
Alt 11.03.2024, 12:26
g.we
Da muss ich passen, ich hatte gehofft, dass irgendjemand hier im Forum vielleicht das Problem schon mal hatte oder vielleicht über einen Schaltplan verfügt.
Alt 11.03.2024, 12:37
Guido S Guido S ist offline
wie hast du denn geprüft ob da Spannung anliegt ?
Du hast den Wagen aber schon länger und hast die swr auch schon benutzt gehe ich mal von aus ?
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 12.03.2024, 01:11
g.we
HTML-Code:
a) Scheinwerfer ausgebaut (links)
b) Pumpe ausgebaut (die für die Scheinwerferreinigungsanlage)
c) Multimeter an den Stecker angeschlossen und beobachtet
d) Frau saß im Auto und den Wischerhebel gezogen, so dass Wischer angingen, und die Frontscheibe besprüht wurde.
Leider zeigte das Multimeter aber keine Spannung an.
Möglicherweise Missverständis: Es geht hier um die Scheinwerferreinigungsanlage, die bei mir nicht geht.
Alt 12.03.2024, 12:00
Ähh, nur um Mißverständnissen vorzubeugen - Litronic ist doch Xenon beim 993, richtig?!
Ich kenne das bei den Xenon SW (andere KFZs (Audi) nicht 993) nur so, dass die Scheinwerferreinigung bei Xenon auch nur dann funktioniert, wenn auch die Scheinwerfer eingeschaltet sind...hast du die Tests gemacht, während die SW eingeschaltet waren???
Gruß, Thomas
Alt 12.03.2024, 12:46
Die frage hast du leider nur inderekt beantwortet :
Das hab ich schon verstanden.
Dann mach bitte genau diese Prüfung noch einmal aber sag deiner frau dass sie den rechten Hebel nicht ziehen sondern drücken soll und berichte von dem Ergebnis.
Guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 21.03.2024, 19:03
Benutzerbild von 993Dieter
993Dieter 993Dieter ist offline
993Dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Guido S Beitrag anzeigen
Guido
Genau So isses.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
