Alt 24.07.2004, 01:10
blauer911er blauer911er ist offline
blauer911er
Beitrag Gebläse/Lüfter
habe einen 88-er carrera mit dem typischen geblääsejaulen am rechten lüftermotor im fussraum. habe ihn mal abgebaut um ihn zu zerlegen. kann mir jemand sagen wie man ihn so zerlegt, dass man an das gleitlager kommt? die welle ist ja mit einem sprengring gesichert, muss der ab? wenn ja, kann man den nocheinmal verwenden??
Alt 24.07.2004, 03:11
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
nicht von oben über den Sprengring an den Lüftermotor gehen. Am besten ziehtst du unten das Lüfterrad ab. Ich hab´s mit einer Spitzzange gemacht - einfach zwischen Lüfterrad und Gehäuse und das Lüfterrad flitscht von der Welle. Dann kannst du den Motor nach oben komplett aus dem Gehäuse ziehen. Am unteren Lager ist wie auch am oberen Lager ein Ölfilz - beide schön mit Haushaltsöl einölen und gut ist. Beim zusammenbauen darauf achten daß das Lüfterrad nicht zuweit auf die Welle gedrückt wird und etwas Luft zwischen Gehäuse und Rad bleibt sonst schleifts.
Bei mir haben beide Lüfter jämmerlich geheult und beim rechten ist dann sogar die Sicherung direkt am Stecker geflogen. Seit der Überholung ist alles paletti. Die Motoren sind sowieso für die Ewigkeit gebaut.
Tom
München 16 Grad Sonne - Porschewetter
