Alt 31.07.2005, 16:00
Benutzerbild von Blondi
Blondi Blondi ist offline
Blondi
Beitrag Ventilschaftdichtungen tauschen ?
Hallöle,
ich möchte bei meinem 3,0 SC die Ventilschaftdichtungen tauschen, da ich hier die Undichtigkeiten für meinen hohen Ölverbrauch und das blaue Qualmen vermute.
Kann mir einer von Euch sagen, ob es reicht den Motor auszubauen, die Ventildeckel zu entfernen , den Motor unter Druckluft zu setzen um dann die Schaftdichtungen zu tauschen oder müssen etwa die Zylinderköpfe runten ?
Hat einer von Euch Erfahrungen oder Zeit- und Kosteninformationen wenn man es doch lieber in einem PZ machen läßt ?
Danke und Gruß, Dirk
Konzepte wecken Emotionen....
Alt 01.08.2005, 09:37
guido_993cab
hallo,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Kann mir einer von Euch sagen, ob es reicht den Motor auszubauen, die Ventildeckel zu entfernen , den Motor unter Druckluft zu setzen um dann die Schaftdichtungen zu tauschen oder müssen etwa die Zylinderköpfe runten ? [/quote]
das geht genauso wie du sagst, also ohne demontage der zylinderköpfe. es gibt einsätze für die kerzenbohrungen mit druckluftanschluß, so werden auch gebrochene ventilfedern getauscht.
ob allerdings die schaftdichtungen allein für den erhöhten ölverbrauch verantwortlich sind, ist eher unwahrscheinlich. da bieten sich zusätzlich verschlissene ventilführungen an.
aber hier gibts genug cracks, die das SC-aggregat gut kennen, sicher meldet sich noch einer.
grüße, guido
Alt 10.08.2005, 13:32
Blondi
Lächeln
Danke für die Info auch wenn Du der Einzige warst....
Danke, Dirk
Alt 10.08.2005, 13:36
Blondi
Lächeln
Danke, Dirk
[IMG]http://thumb5.webshots.com/s/thumb2/3/7/35/134030735XKRiWG_th.jpg[IMG]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
