Alt 20.10.2003, 23:54
Max Max ist offline
Max
Rotes Gesicht Auch das noch!
Hallo Zusammen,
nach einer wunderschönen Ausfahrt durchs Münsterland am gestrigen morgen, habe ich meinen SC (3 Liter, 204 PS) abgestellt und im Anschluss, noch einmal die Zündung angestellt. Dabei habe ich ein - mir bis dato - völlig fremdes Geräusch aus Richtung Vorderwagen vernommen. Zündung aus - Geräusch weg - Zündung an - Geräusch wieder da! Also Kofferraum auf und das Ohr in Richtung Geräusch gehalten. Ich denke es ist das Fördergeräusch der Benzinpumpe. Ich vermute weiter, dass die Pumpe sonst nur bei laufendem Motor in Aktion tritt??? Unangenehmer Nebeneffekt, nach dem "Geräusch orten" (und dadurch bedingt langem Pumpen??) - ich hatte größe Schwierigkeiten meinen SC wieder zum leben zu erwecken. Als er dann nach längerem Orgeln, ohne Gas, endlich ansprang, hüllte er unsere Straße in deulichen, eher hellen Rauch! (nach meiner Theorie - Folge des überschüssigen Kraftstoffs?) Nun bin ich ein Laie und meine Vermutung kann völlig daneben liegen. Hat jemand aus dieser Runde bereits Erfahrungen zu diesem Thema, oder kann jemand aufgrund der beschriebenen Symtome Rückschlüsse ziehen?
Viele Grüße dem Ruhrgebiet!
Max
