Alt 25.03.2003, 09:58
Thomas D. Thomas D. ist offline
Thomas D.
Frage Öldruck-Leuchte beim Carrera 3,2L
Hallo Elfertreff-Gemeinde,
lese seit langem interessiert und regelmäßig bie Euch mit. Habe auch schon mal ein zwei Beiträge geschrieben.
Nun jedoch mal eine Frage an die Kenner:
Habe nach dem Einbau einer neuen Kupplung wahrscheinlich (hoffentlich) ein elektrisches Problem.
Die Öldruck-Leuchte glimmt, wenn das Öl warm ist, zusammen mit der Handbrems-/Bremsbelagskontrolllampe zunächst nur im Stand unterhalb 1,1 bar auf. Wenn das Öl dann heißer wird, leuchten alle drei Lampen bereits unterhalb von 2 bar auf, teilweise bereits ab 2,5 bar.
Öldruck ist also vorhanden, vermutlich ist nur der Öldruckschalter defekt.
Gibt es aber überhaupt einen Zusammenhang zwischen den drei Warnleuchten? - oder kriecht da irgendwo Strom?
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
Gruss an alle 11er Fans
Thomas D.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
