Alt 19.12.2003, 01:00
Sven964 Sven964 ist offline
Sven964
Frage Airbag-Warnleuchte 964 brennt
ich bin gestern mit meinem 964 über Bahnschienen gefahren (Fahrzeug wurde leicht durchgeschüttelt), wonach dann plötzlich die Airbag-Warnleuchte anging.
Nach ausschalten der Zündung und erneuten einschalten, geht die Leuchte kurz aus und gleich wieder an. Ich denke es müsste ein Wackelkontakt sein, aber wo?
Hat jemand von euch eine Idee, wo ich suchen sollte?
Sven
Alt 19.12.2003, 01:03
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Könnte ein Defekt an einem der Erschütterungs- bzw. Beschleunigungssensoren sein, welche den eigentlichen Unfall erfassen sollen.
Bei Sachen wie Airbag würde ich allerdings die Finger davon lassen und das System bei Porsche durchchecken lassen.
Dein Leben hängt dran...
Harald
Alt 19.12.2003, 01:10
FEHLERSPEICHER im PZ auslesen lassen ! Das Problem hatte ich auch einmal.
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 19.12.2003, 05:08
Sven964
Hallo Thomas und Harald,
ihr habt beide recht, ich war eben in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Er hat ein Fehler des rechten Sensors angezeigt aber keinen defekt. Der Fehlerspeicher wurde zurück gesetzt, sollte der Fehler wieder kommen muss der Sensor gewechselt werden.
Sven
Alt 19.12.2003, 11:53
Carbon Marcus 964 Carbon Marcus 964 ist offline
Carbon Marcus 964
Hatte das selbe Problem ,SEnsor rechts vorne ,muß aber nicht unbedingt getausch werden wenn man den mal richtig putz und dann wieder einbaut reicht das nämlich auch,äääääätsch.und kostet keine PZ Arbeitsstunden
Marcus
Alt 19.12.2003, 13:08
SEXY911
@Carbon Marcus 964:
Und wer sagt/garantiert Dir nun, daß der Sensor bei einem Unfall auch funzt bzw. sich der Airbag öffnet?
Bei einigen Sachen würde ich echt nicht sparen wollen...
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
