Alt 21.08.2004, 01:45
Habis993 Habis993 ist offline
Habis993
Beitrag Motoroptik-Soundpaket für 993
Hallo 993-Fans,
ich fahre einen 993 Mj.96
wer kennt das Motoroptik-Soundpaket, das für den 993 von Tequipment angeboten wird. Wie verändert sich das Klangbild (ich suche keinen lauten Sportauspuff, sondern eine klangliche Optimierung - der 993 klingt deutlich dumpfer als ein C1). Laut aktuellem Tequipment-Katalog ist dieses Paket in Deutschland nicht zugelassen. Ist dies richtig, oder gilt dies vielleicht nur für die späteren Modelljahre, bei denen auch die Getriebeübersetzung geändert wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das Paket bereits ab Werk angeboten wurde.
Vielen Dank für Euere Hilfe!
993 - let the air flow
Alt 21.08.2004, 02:30
Juergen993
das Motor-Soundpaket (ohne Optik) besteht nach meiner Info aus den grösseren Edelstahlendrohren und dem gelöcherten Luftfilterdeckel. Beides ist bei Porsche einzeln zu kaufen, wobei die Endrohre ca. 500 € kosten und der Deckel 110 €. Den deutlicheren Soundvorteil (und Optikvorteil) bringen die Endrohre. Es ist richtig, dass das s.g. Paket ab 96/97 nicht mehr als Sonderausstattung angeboten wurde, wegen Immissionsreduzierung.
Juergen
Alt 21.08.2004, 03:22
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Kleiner Tipp für mehr Sound.
Einfach den Kunststoffeinsatz des Luftfilters ausbauen (hängt nur an 4 Kunststoffnasen, die mit dem Schraubenzieher entriegelt werden)
Dieser Einsatz ist für die Resonanz der Ansaugluft konstruiert worden, laut meiner Porsche Werkstatt aber ohne Bedenken zu entfernen. Bei Soundpaket fehlt dieses Teil ebenfalls.
Beim Öffnen der 2. Drosselklappe ab 5000 U/min wird der Sound deutlich dumpfer.
Einfach mal ausprobieren.
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 21.08.2004, 06:44
OJ964RS OJ964RS ist offline
OJ964RS
Daumen hoch
Also ich kann den o.g. Luftfilterkasten nur empfehlen! Ein Freund von mir hat das Ding in seinem 993- der Sound wird deutlich besser!(und sieht mit dem verchromten Lufteinlass auch noch besser aus)
Großer Spaß für kleines Geld!
Alt 21.08.2004, 07:34
habe das Teil auch verbaut, und bin recht zufrieden. Bzgl. der Zulassungsfähigkeit hat Jürgen schon alles geschrieben. Wäre mir aber egal, ich würds reinmachen.
Obwohl Du ja eigentlich keinen Sportauspuff möchtest, würde ich Dir trotzdem gerne eine Empfehlung geben: Verbaue das Motorsoundpaket, und leiste Dir zusätzlich noch die Cartronic Töpfe. Das Ganze führt dazu, dass die Cartronics zwischen ca 2-3.000 U/Min Spass bringen, und anschliessend bei höher werden der Drehzahl das Soundpaket aktiv wird. Ich habs nach unfangreichen Recherchen und Berichten hier im Treff so gemacht, und bin ganz happy damit.
Viele Grüsse
Rüdiger
Alt 23.08.2004, 23:08
993cab 993cab ist offline
993cab
hallo,
habe die endrohre und luftfilter ab werk (meiner ist modell 97 aber bj96) bereits (mein vorgänger) montiert. habe auch in der tequipment-broschüre gelesen, daß das ohne betriebserlaubnis wäre. beim pz kempten habe ich mir dann eine kopie der ABE gemacht. bin mir ziemlich sicher, daß das legal ist.
groß gert
Alt 24.08.2004, 05:34
Juergen993
HAllo Gert,
worauf bezieht sich denn die ABE genau ?
Juergen
Alt 24.08.2004, 08:13
Bandit Bandit ist offline
Bandit
Hallo!
Das Optik Sound Paket für den 993er hat laut Aussage meines PZ automatisch eine Betriebserlaubnis seitens des Werks. Die Mitführung einer ABE ist nicht nötig!
Es ist richtig, daß diese Sonderausstattung ab Modelljahr 1997 nicht mehr angeboten wurde. Aber sie ist immer noch in der aktuellen bzw. in der letzten Tequipment-Liste für den 993er aufgeführt. Habe sie bei meinem nachgerüstet...
...bin jedoch etwas enttäuscht, da der "dumpfe" Klang erst bei ca. 4.000 U/min zu hören ist. Werde mir in der nächsten Zeit noch die Endschalldämpfer von Cartronic einbauen lassen. Diese wurde mir von meinem PZ sehr empfohlen.
Werde mal nach Gummersbach fahren...
Bandit
Alt 24.08.2004, 22:56
993cab
hallo jürgen,
ich habe jetzt die docs vor mir liegen. leider habe ich nicht die möglichkeit diese einzuscannen. auch verzeiht mir die sicherlich nicht so professionelle darstellung.
- herstellerbescheinigung "luftfiltergehäuse mit perforiertem deckel"
für 993 modelljahr 94 bis 96 (NICHT 97 !!)
ABE nr. G 484 bzw. EG-typgenehmigung (ETG) e13*93/81*0001*04/*05/*06/*07
verkaufsbezeichnung 911 carrera & 911 carrera4 .....
desweiteren wird hier bestätigt, daß KEINE änderung der geräusch-und abgaswerte eintritt. angehängt ist noch ein prüfbericht des TÜV
herstellerbescheinigung "ovale abgasendrohre"
ABE-nr. 484
für 911 carrera, 911 carrera 4, carrera rs
anhängend ebenfalls ein prüfbericht.
denke diese kopien kann man völlig problemlos bei einem PZ erhalten.
viel glück
gert
Alt 25.08.2004, 00:03
Ich kann allen nur zum Soundpaket raten. Mein 993 hatte es verbaut, als ich ihn gekauft habe. Zusätzlich zwei Sportschalldämpfer von Cargraphic. Zwischen 2000 und 3000 U/min kann man sich wegen des Lärms nicht mehr unterhalten. Ab 5500 U/min, wenn die Resonanzklappe öffnet, schreit der Motor nochmal auf um dann ab 6000 U/min in ein leises, heiseres Schnurren überzugehen. Dann kann man sich auch wieder unterhalten.
Die Anlage ist ideal für die Stadt. Mit tief brabbelndem Motor langsam durch die Strassen fahren und bei Bedarf durch einen leichten Tritt aufs Gas das Ansauggeräusch verkünden, da brauchst Du kein Radio mehr.....
Alt 25.08.2004, 03:56
kai993 kai993 ist offline
kai993
hi habis,
kann dir auch nur zum cartronic daempfer raten. wenn du in dinslaken bist, kannst du ja mal gerne probehoeren, das original soundpaket klingt wirklich auch nicht schlecht, wenn du jedoch die kosten fuer das original soundpaket vergleichst mit den leistungen aus gummersbach...meine entscheidung war easy.
liebe gruesse
kai
it is nice to be important,
but it is more important to be nice :-)
Alt 25.08.2004, 07:56
Bandit
Hallo Kai!
Bin am Donnerstag (bei gutem Wetter) auch in Dinslaken .
Würde mir gerne mal die Cartronic-Anlage anhören um ganz sicher zu gehen !
Werde nach Deinem Cabrio suchen...
Bandit
knallroter 993 4S
