Alt 07.01.2005, 08:21
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Hilfe Nötig!!! Lüfter dreht ständig??
Hallo Zusammen
Ich habe meinen kalten 964 nur umgeparkt. Motor lief ca. 1 Minute. Seit dem läuft der Lüfter/das Gebläse hinten im Motorraum!!! (Fzg. aus)
Was kann ich tun???....ausser Stecker abziehen?
Alt 07.01.2005, 08:29
elfer elfer ist offline
elfer
Stecker vom Lüftermotor abziehen, Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen.
Michael
Alt 07.01.2005, 08:34
speedball964
Ja das ist schon klar....aber das ist doch nicht normal. Was kann denn defekt sein? Irgend ein Relais?
Danke trotzdem für die schnelle Antwort
Alt 07.01.2005, 08:49
elfer
High,
habe leider nicht so viel Plan vom 964... Wenn der Lüfter zum Kühlen da ist, wird er wahrscheinlich thermostatisch gesteuert, d.h. irgendwo muß ein Temperaturfühler sitzen, der z. B. falsche Info senden kann, ebenso kann das entsprechende Relais hängen. Was ich mal bei einem Grifo hatte, war, daß der Thermoschalter mit dem Anschlußkabel in einem Gummiüberzieher gegen Wasser geschützt wurde. Diese Gummitülle ist aus irgendwelchen Gründen mit Wasser voll gelaufen, welches nicht mehr herauskonnte und hat damit elektrischen Kontakt hergestellt. Zufällig in der Nacht, beim Meditieren über das Auto, gingen plötzlich und unvermittelt die Lüfter los...
Ohne Schalt- oder Funktionsplan kommst Du wohl nicht viel weiter, wahrscheinlicher ist, daß hier einer der 964er- Experten genau sagen kann, was es ist...
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
