Alt 07.12.2004, 10:09
Sascha993 Sascha993 ist offline
Sascha993
Rotes Gesicht Leistungsverlust beim 993
Hallo @ all,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... :-)
Bei meinem 993 (272 PS) fehlt anscheinend eine Menge Leistung. Von unten rum (Drehzahl) kommt gar nichts, vorallem in den höheren Gängen. Aber anscheinend ist es manchmal für kurze Zeit wieder nahezu okay, aber da kann mich mein subjektives Empfinden auch täuschen.
Die Dorsselklappe öffnet bei gedrücktem Gaspedal komplett, habe ich bereits eingestellt... aber wie gesagt... fährt noch immer wie ein 90 PS-Golf. :-(
Kennt ihr dieses Problem vielleicht? Und wie kann ich da für Abhilfe schaffen?
Danke euch ganz nett im voraus!
Lieben Gruß aus Aachen
Sascha
Alt 07.12.2004, 12:30
Rufus Rufus ist offline
Rufus
Nicht haun' - ich bin mir sicher, daß Du
den Thread
schon bis ins Detail kennst...
Ich denk' ja nix - ich red' ja bloß.
Grüße und viel Erfolg!
Jan
Alt 07.12.2004, 13:40
Sascha993
Hallo Jan,
danke... hast recht... kenne ich schon.
Einzige Möglichkeit die ich dem entnehme, wäre die Einspritzdüsen zu reinigen. Oder?
Sascha
Alt 07.12.2004, 22:57
guido_993cab
hallo sascha,
da gibt es natürlich eine breite palette von möglichkeiten, zunächst aus dem bereich einspritzanlage und zündung.
man kann auch versuchen, dass hier einzugrenzen und zu überprüfen. wenn das auto aber wirklich so kränkelt wie du das beschrieben hast, würde ich dringend anraten, professionelle hilfe in anspruch zu nehmen, um zu einer verlässlichen und schnellen diagnose zu kommen.
denn es besteht immer die gefahr, das du dir einen ernsthaften folgeschaden (z.b. durch gemischabmagerung oder klopfende verbrennung) einhandelst. und dann gehen die vorher gesparten € mit dem faktor 10 und höher weg.
grüße, guido
der trotzdem noch zum pz fährt, obwohl der fehler seit 2 tagen nicht mehr aufgetreten ist.
Alt 08.12.2004, 08:01
Rufus
Hi Sascha,
ich muß gestehen, von Elfertechnik hab ich nicht soviel Ahnung, daß ich Dir weiterhelfen könnte.
Ich wollte Dir nur schlaubergerisch zeigen, was ich davor gelesen hatte...
Übrigens: Klenkes von meiner Freundin!
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Jan
